Нужна помошь
078207
сообщение 22.4.2014, 23:24
Пользователь №: 39259
Ребята, помогите подключить
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
uvk2
сообщение 23.4.2014, 5:42
Пользователь №: 24058
Схема же есть, целых две. Просто соедините проводами одинаковые буквы на обеих коробках. Выводы L и N к лампе, P и N в розетку.
сообщение 23.4.2014, 7:56
Пользователь №: 27849
Вот схема
"Фаза есть - ума не надо!"
A-lex
сообщение 27.4.2014, 20:01
Пользователь №: 39340
Здравствуйте. Решил написать в эту тему, т.к. тоже нужна помощь.Помогите с проблемой: случайно задел и замкнулись в розетке два контакта-земля и фаза, было замыкание.Вырубило электроэнергию во всей квартире. В данный момент замыкания нет. Щелкал автомат и УЗО -результатов ноль. Может УЗО сгорел? При нажатии тестовой кнопки УЗО не вырубается. Их там стоит два штуки, на одном УЗО при нажатии ТЕСТ красный огонек гаснет а на другом УЗО при нажатии нет. Помогите, плиз.
Сообщение отредактировал A-lex - 27.4.2014, 20:58
Volt380
сообщение 27.4.2014, 20:31
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
помочь можно только прибыв на место, ибо ни схемы, ни щитка отсюда не видно..
A-lex
сообщение 27.4.2014, 21:04
Фото щита есть , немогу загрузить , могу скинуть на электронку.
сообщение 27.4.2014, 22:44
Разместите в файлообменнике, сюда ссылку
сообщение 27.4.2014, 22:45
Откройте расширенную форму ответа, тогда увидите, как загрузить фото...
Если не ошибаюсь, то у Вас косяк изначальный при сборке щитка и УЗО не защищены автоматами (видел на другом форуме).
Как следствие при перегрузке или КЗ... УЗО могло умереть.
Volt380
сообщение 28.4.2014, 7:24
Из: Волгодонск
Цитата(A-lex @ 27.4.2014, 21:04) *
Фото щита есть , немогу загрузить...
ждемс..
A-lex
сообщение 29.4.2014, 19:32
Всем привет. Разобрался вчем беда. И так... Щас со смеху упадете. Оказывается строители перепутали местами расположения автоматов и щетчиков в щите на площадке между квартирами (дом два месяца назад сдали), и мой щетчик оказывается был совсем с другой квартиры. И мы платили электроэнергию за другую квартиру(хорошо один раз всего) Автомат насамом деле выбило, только я сначала не додумался на соседский щиток глянуть ))) Вот и ломал голову. Седня мультиметром тыкал и краем глаза заметил что на соседской хате автомат выключен, сначала не придал значения, т.к. они не появляются на хате, но потом....)))) Щас нумерацию квартир нарисовал правильную, чтоб путаницы небыло. УЗО не сгорело, я проверял Тест-кнопкой. Спасибо всем за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 8:15
