неверная работа 2-х клавишного выключателья |
31.3.2014, 8:51
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 31.3.2014 Пользователь №: 38855 |
Добрый день.
Занимался установкой 2-х клавишного выключателя грубо говоря по по этой схеме. ![]() Протестировал - всё работало как положено. Потом отделочные работы затянулись месяца на три, после подключаю к выведенным проводам светильники и разочарование. Работает не так как надо. далее подробнее: Имеем 2 клавиши (1 и 2) и 2 контура светильников (А и В). Когда нажата клавиша 1 - работает контур А Когда нажата клавиша 2 - ничего не работает Когда нажаты обе клавиши (1+2) - работают оба контура (А+В) Когда клавиши выключены - ничего не работает. Возможно, пока шла отделка, я забыл как провода вывел и подключил не по схеме, не могу понять только, что я не так подключил... Помогите советом. |
31.3.2014, 9:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
При помощи указателя напряжения определить фазу и подключить этот провод к общему выводу выключателя.
Два других провода к оставшимся не задействованым клеммам выключателя Вот схема , что у вас собрано Сообщение отредактировал moshkarow - 31.3.2014, 9:22 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
31.3.2014, 9:26
Точно!
Только что набросал на бумаге описанную Вами схему, скорее всего в выключателе накосячил. Спасибо большое. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2026, 9:47 |
