![]() Светодиоды в положении выкл горят в полнакала. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.2.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38375 ![]() |
Подобные вопросы встречал, но ответов не нашел.
На лестнице 15 светодиодных светильников по 0,8Вт и 220В, три точки переключения проходными и два датчика движения внизу и вверху. Может многовато всего, но все же. При отключении светильники горят в пол накала, как при вкл ДД, так и без них. Проходные без подсветок, разрыв по фазе. Дал в цепь нагрузку -60Вт лампу обычную - все тухнет как положено. На форумах кто пишет добавьте в цепь конденсатор, кто сопротивление, кто еще что-нить. Помогите, что нужно сделать чтобы подсветка лестницы работала как положено. |
такая природа светодиодных ламп, что при малейшей наводке в проводах от соседних проовдов, начинают чуть-чуть светиться.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Вы же решение нашли, повесить лампу 60 Вт. Можно и меньше. Просто и быстро.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Подобные вопросы встречал, но ответов не нашел. На лестнице 15 светодиодных светильников по 0,8Вт и 220В, три точки переключения проходными и два датчика движения внизу и вверху. Может многовато всего, но все же. При отключении светильники горят в пол накала, как при вкл ДД, так и без них. Проходные без подсветок, разрыв по фазе. Дал в цепь нагрузку -60Вт лампу обычную - все тухнет как положено. На форумах кто пишет добавьте в цепь конденсатор, кто сопротивление, кто еще что-нить. Помогите, что нужно сделать чтобы подсветка лестницы работала как положено. Баян аццкий. 1. Выключатель в цепи ноля. Исправить. 2. Диммер не той системы. Поставить предназначенный для. При условии, что лампы диммируемые. 3. Глазик в выключателе. Выковырять или поставить емкость/резистор. |
Баян аццкий. 1. 2. 3. А если внимательно почитать вопрос, то и пункты абсолютно не к месту... ![]() Автору. И вопросы на форуме поднимались, и рекомендации давались... Пробуйте варианты, делитесь результатами. Один подтвердили (правда, это подтверждалось уже многократно), то бишь, добавление ЛН (активного резистора, шунта) в цепь питания СД убирает наводку. Не хотите ЛН, ставьте резистор. Не хотите резистор (минипечка), ставьте конденсатор... (начните с 0,15 мкФ 630В) Всё это уже было... смотрите темы про КЛЛ. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Aleks75, Кум в прошлом году затрахал этой проблемой по телефону, пока я собирался к нему он эту проблему решил сам. С его слов он просто поменял подключение на входе. Ну в смысле фазу с нолем перевернул. Что у него было через выключатель сперва что стало потом я не знаю. Он просто поменял фазировку кабеля который идет на тот навес со светодиодным освещением.
Спасибо, для начала попробую перевернуть фазу с нулем.
Если толку не будет, то попрошу savelij® перевести ЛН, СД и прочие термины на язык для чайников, бо проходные подключить еще мозгов хватает, а дальше темнота. |
ЛН- лампа накаливания
СД- светодиод |
Без ДД все работает нормально (была перепутана полярность на нескольких светильниках), но с ДД та же история, как только подключаешь начинают светиться в полнакала. Светодиоды с ДД повыдирал, без изменений. Какие мысли?
А КЛЛ это что такое, поиск не ищет.
Компактная Люминесцентная Лампа
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Гость_ХиМ_* |
При включении двух LED-ламп в параллель свечение пропадает (у меня такая ситуация была с выключателем с неоновой подсветкой). А вот одна лампа при таком выключателе светится. Вариант с конденсатором верный. Помогает.
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2025, 18:32 |
