Повторное заземление нулевого провода при совместной подвеске с ВЛ-10кВ , Повторное заземление нулевого провода при совместной подвеске с ВЛ-10к |
17.2.2014, 10:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.2.2014 Пользователь №: 38039 |
При совместной подвеске голого провода ВЛ-0,4кВ на опорах ВЛ-10кВ, повторное заземление выполняется на каждой опоре. А нужно ли делать повторку на каждой опоре при монтаже провода СИП на опорах ВЛ-10кВ?
25.3.2014, 20:07
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 314 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Да нужно. Изоляция на СИП 10 кВ не выдержит. А я бы еще разрядники поставил на линию 0,4, но это если на ТП защита нормальная по 10 кВ.
-------------------- Это вам не это!
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 0:20 |
