Расчет установленной, расчетной мощности, косинуса фи установки , Помогите рассчитать.
Гость_Гость_Радик_*_*
сообщение 7.2.2014, 12:47
Имеются насосные группы:
1. 3-х насоска 45кВт (2 основных, 1 резервный). Cos f = 0,9. Расчетная мощность (значение получено от технологов) 40кВт
2. 3-х насоска 30кВт (2 основных, 1 резервный). Cos f = 0,95. Расчетная мощность (значение получено от технологов) 25кВт
1-ая категория элекроснабжения.
Рассчет:
Т.к. 1-ая категория применяется АВР22 (секционный АВР - два ввода, два вывод). В первую секцию устанавливаются основные насосы, во вторую резервные насосы.
Рассчитаем установленные мощности по каждому вводу:
Секция 1: 2х45+2*30= 150кВт
Секция 2: 1х45+1х30=75кВт
Рассчитаем расчетные мощности по каждому вводу:
Секция 1: 2х40+2*25= 130кВт
Секция 2: 1х40+1х25=65кВт
Определим косинус фи установки, для этого:
Определим активные:
45кВт х 0,9 = 40,5кВт
30кВт х 0,95 = 28,5кВт
Для определения косинуса фи установки необходимо суммировать активные составляющие мощностей двигателей входящих в данную утановку (секцию), и делить на сумму номинальных мощностей двигателей, то есть:
косинус фи (секция 1) = (2 х 40,5+ 2 х 28,5) / ( 2х45+2*30)= 0,92
косинус фи (секция 2) = (1 х 40,5+ 1 х 28,5) / ( 1х45+1*30)= 0,92
Теперь определим расчетные токи: Iр = Pр / (1,73 х U х cos f)
Iр (cекция 1) = Pр / (1,73 х U х cos f) = 130 / (1,73 х 380 х 0,92) = 214,9 А
Iр (cекция 2) = Pр / (1,73 х U х cos f) = 65 / (1,73 х 380 х 0,92) = 107,4 А
По данным тока выбирается кабель, и вводной автомат.
Я не электрик, прошу сильно не судить, но желал бы получить от вас конкретный аргументированный ответ по правильности расчетов, если имеется ошибка или я что либо не учел прошу сообщить.
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
Shturman1
сообщение 7.2.2014, 13:00
Пользователь №: 27931
Подозрительный расчет
Ну во-первых ответьте на вопрос 45 кВт и 30 кВт это мощность каждого насоса в установке, или мощность всей установки (то есть сума мощностей насосов которые входят в установку)?
FRAER
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Определим активные:
Вот это я вообще че-то не понял
Shturman1
сообщение 7.2.2014, 13:17
Вот я и говорю что подозрительно
arakl
сообщение 7.2.2014, 15:01
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Откройте любой справочник по электротехнике и...Правильно посчитайте.
сообщение 7.2.2014, 15:25
45 и 30кВт это мощности исполнительных механизмов, а не установки.
Далее для того чтоб определить косинус фи установки....просуммировал активные состовляюшие мощностей исполнительных механизмов, входящих в установку, (45кВт х 0,9 = 40,5кВт .... 30кВт х 0,95 = 28,5кВт)....и далее поделил на сумму номинальных мощностей. Разве не верно?
сообщение 7.2.2014, 15:34
То есть попробую попланово объснить действия:
1. Зная косинус фи каждого исполнительного механизма определяю Активную состовляющую мощности для каждого испол. механизма.
2. Суммирую активные составляющие всех исп. механизмови, делю на сумму всех номинальных мощностей. итого получаю косинус фи всей установки.
3. Для получения Расчетной мощности установки просто суммирую все мощности полученные от технолого. Так как предоставленные данные, разве не являются как раз "полезной мощностью", "мощностью на валу". Как я понял технологи при расчете двигателей допустим при получении значения допустим в 13кВт поставят движок 15кВт из стандартной группы (то есть фактически будет потребляться не 15кВт, а 13кВт)
4. Далее зная расчетную мощность и косинус фи установки, определим расчетный ток уже по стандартной формуле Iр = Pр / (1,73 х U х cos fуст)
FRAER
сообщение 7.2.2014, 15:46
Из: Волгоград
1. Бред
Разберитесь с понятиями электрической мощности... Активной/реактивной/полной
Shturman1
сообщение 7.2.2014, 15:51
Чтобы найти косинус фи установки нужно знать активную Р (она у вас есть) и полную мощность S. Для того что бы найти полныю мощность надо знать реактивную Q. Формулы найдите сами.
Коляныч
сообщение 4.7.2014, 15:10
Из: СССР
Пользователь №: 38269
То есть зная косинус и номинальную мощность каждого отдельного электроприёмника из какой-либо группы, ищем для каждого потребителя активную и реактивную мощность, затем суммируем активную и реактивную составляющие всех ЭП и получаем общие реактивную и активную составляющие всей группы.
Потом делим активную общую составляющую группы ЭП на полную мощность и получаем общий косинус, всё верно?=)
ЗЫ: подзабыл немного,вспоминаю...
сообщение 4.7.2014, 15:33
полную мощность
всё верно?=)
с учетом Кс
Коляныч
сообщение 4.7.2014, 15:37
Из: СССР
Цитата(с2н5он @ 4.7.2014, 15:33) *
с учетом Кс
С Кс считаю в ВРУ зданий, в этажных распределительных щитках делаю Кс=1. icon_smile.gif
сообщение 4.7.2014, 16:18
тогда не верно
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2026, 20:01
