Устройство для устранения перекоса фаз |
19.1.2014, 21:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.11.2013 Пользователь №: 36552 |
У одного знакомого на СНТ при сильном морозе перегружается одна фаза, так как жители отапливаются электричеством. В поселке три фазы, но есть много и однофазных потребителей. Понимаю, что в идеале нужно перебросить фазы для равномерности, но тут наткнулся в сети на устройство, которое способно устранить перекос фаз на объекте. Кто нибудь сталкивался или применял, может быть, такой девайс?
19.1.2014, 22:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23225 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Помимо озвученного устранить ещё можно отключением, других "устройств" не встречал.
19.1.2014, 23:43
http://www.g-erg.com/index.php/produktsiya/printsip-raboty - вот такое устройство. Еще есть стабилизаторы фаз - http://stabilizatornaprjazhenija.com.ua/good_show/453.html
20.1.2014, 5:57
Просто чудо какое-то а не аппарат!
20.1.2014, 8:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
походу впаривают обычный симметрирующий транс как супер-таблетку от всего. Во первых, если его применять, нужно, чтобы на дом был трехфазный ввод. Это же и во вторых. В третьих, если его применять, нужно будет перетрясти щит. Еще посмотрите в сети просто симметрирующие трансформаторы, глядишь, раз в 5 меньше денег заплатите. А вообще, лучше сеть поселковую реконструировать
20.1.2014, 8:42
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Действительно, прямо от всего избавляет, только ещё сам электроэнергию не генерирует из воздуха. Тут для эфективности надо комплекс мер рассматривать: замена обычного трансформатора на трансформатор с сумирующий обмоткой ТМГСУ, реконструкция части или всей сети, перераспределение нагрузок, повторки....
20.1.2014, 9:10
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Как-то поднимал схожий вопрос на форуме.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry306249 |
20.1.2014, 10:21
20.1.2014, 11:44
Еще вот что удалось узнать: переброс фаз производился неоднократно, но после каждого переброса ситуация постепенно возвращалась с помощью жителей - они у себя в домах тоже фазы меняли, так как напряжение становилось меньше.
20.1.2014, 12:13
Ilya79, даже если и предположить.. что девайс годный, а не лохотрон, то его надо ставить на каждом ответвлении к абоненту - вы готовы к этому?
а так.. напоминает сие чудо "энергосберегатель" ... думаю все о нем слышали.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
20.1.2014, 12:39
Да потому решил спросить здесь что да как, потому что сам не особо доверяю таким девайсам...
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 12:28 |
