Помогите подобрать асинхронник к Преобразователю Частоты , Вопросы шума и перегрева асинхронных двигателей |
16.1.2014, 20:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 16.1.2014 Пользователь №: 37605 |
Здравствуйте!
Хочу сделать электропривод от асинхронного электродвигателя 0,37 кВт в паре с Преобразователем Частоты ! Необходимо получить на шпинделе электродвигателя примерно следующий регулируемый диапазон оборотов 400-3000 об/ мин. Отсюда вопрос, на какие параметры двигателей ориентироваться?! То есть, какое состояние двигатель лучше переносит : повышение частоты или понижение? (по вопросам перегрева и шума в часности) Скажем: - что сильнее гремит, 3000 оборотный двигатель пониженный до 2200 об/мин, или 1500 двигатель разогнанный до 2200 об в минуту? - что сильнее перегревается (или не комфортно себя чувствует) 3000 двигатель пониженый частотой до 400 об/мин. , или 1500 двигатель пониженный до 200 об/мин ? Сообщение отредактировал kola1414 - 16.1.2014, 20:13 |
16.1.2014, 20:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9385 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Лучше чтобы двигатель не превышал свой номинал по частоте. Либо нужно поменять у него подшипники на более быстроходные. Еще, я слышал, но сам не видел, что как то нужно подшипники изолировать.
При использовании двигателя ниже его номинала по скорости обязательно нужно установить на него "наездника" - независимый вентилятор вместо того, который на валу. Еще бывают (опять же слышал о таких, но в жизни не встречал) двигатели специального исполнения для работы с ПЧ. -------------------- |
16.1.2014, 20:41
Ну я собственно прицелился на АИР-63 0,37кВт .
Всегда полагал что любой асинхронник регулируется частотой в силу свой конструкции. А частотные преобразователи соответственно для асинхронных и производят с поддержкой регулировки частоты до 400гц. (неужели есть двигатели с номиналом 400 гц, которые регулируются глубоко вниз?) Допустим надо сделать обдув для АИР-63 (3000 об/мин) на 400 оборотах, - как это выполнить практически? Хватит компьютерного кулера снаружи позади движка? - что сильнее гремит, 3000 оборотный двигатель пониженный до 2200 об/мин, или 1500 двигатель разогнанный до 2200 об в минуту? - что сильнее перегревается (или не комфортно себя чувствует) 3000 двигатель пониженый частотой до 400 об/мин. , или 1500 двигатель пониженный до 200 об/мин ? Сообщение отредактировал kola1414 - 16.1.2014, 20:41 |
16.1.2014, 20:50
Цитата преобразователи с поддержкой чатоты до 400гц. Однажды (из хулиганских побуждений) попробовал разогнать 3000 движок до 200 гц - подшипники крякнулись через полминуты.Цитата - что сильнее гремит, 3000 оборотный двигатель пониженный до 2200 об/мин, или 1500 двигатель разогнанный до 2200 об в минуту? Опять-таки шум зависит от подшипников, может и существуют какие прецизионные или высокооборотные, плюс может смазка специальная. Работают же в пылесосах при 15000 оборотов.
16.1.2014, 20:57
в идеале - купить асинхронник с уже установленным наездником. Но на таком маленьком движке устанавливали компьютерные кулеры ф 100-150 мм и не перегревались. Соответственно это ответ на ваш вопрос по поводу что больше перегревается - с наездником все будет в порядке. Звук - то же не замечал разницы.
По большому счету, надо сначала купить двигатель, потом под него подобрать частотник. Если есть возможность лучше сразу с наездником и встроенным датчиком температуры. -------------------- |
16.1.2014, 21:29
в идеале - купить асинхронник с уже установленным наездником. Но на таком маленьком движке устанавливали компьютерные кулеры ф 100-150 мм и не перегревались. Соответственно это ответ на ваш вопрос по поводу что больше перегревается - с наездником все будет в порядке. Звук - то же не замечал разницы. По большому счету, надо сначала купить двигатель, потом под него подобрать частотник. Если есть возможность лучше сразу с наездником и встроенным датчиком температуры. Бюджет ограничем благодаря необходимости ПЧ. То есть, если цель 200 об/в минуту то обе модификации АИР-63 0,37кВт (1500об, и 3000об) с одинаковым самочувствием их достигнут и одинаково смогут полноценно работать с "наездником", одинаково будут шуметь на 1500об/ в минуту, НО вариант 3000 оборотного двигателя будет иметь преимущество в величине максимальных оборотов? Все верно? |
16.1.2014, 21:41
Ну примерно так. Как я это понимаю. Учтите, что кое какой опыт работы с частотниками у меня есть.
16.1.2014, 22:03
Ну примерно так. Как я это понимаю. Учтите, что кое какой опыт работы с частотниками у меня есть. Хорошо бы! ) Остается не ясным один момент: Цена 3000об/мин = 40$ , цена 1500 об/мин = 45$ Получается аналог ограниченный по оборотам еще и дороже?! Сообщение отредактировал kola1414 - 16.1.2014, 22:04 |
16.1.2014, 22:10
Трехтысячник купите с преобразователем частоты ИМХО.
Я всегда думал что преобразователь служит для понижения частоты "вниз". Прошу меня разубедить с ссылками
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
17.1.2014, 8:39
Мастер Джу, это старые. Сейчас большинство - до 400 Гц. Ссылки - любой мануал на любой ПЧ.
kola1414, В принципе, если для вас 5$ - большие деньги, то возьмите 1500, но приготовьтесь к скорой замене подшипников. В идеале, сразу после покупки разберите движок, запишите марки подшипников и прикупите более быстроходные аналоги в запас. -------------------- |
18.1.2014, 11:46
Мастер Джу, это старые. Сейчас большинство - до 400 Гц. Ссылки - любой мануал на любой ПЧ. kola1414, В принципе, если для вас 5$ - большие деньги, то возьмите 1500, но приготовьтесь к скорой замене подшипников. В идеале, сразу после покупки разберите движок, запишите марки подшипников и прикупите более быстроходные аналоги в запас. Так наоборот ведь 3000-х тысячный (который будет фактически работать после ПЧ на 400-2000об ) получается будет работать в щядящих условиях для подшипников!? В прочем, уже взял 0,37 (3000 об.) Сейчас главное, чтобы я ничего не перепутал и все правильно понял - комповский кулер помощнее попросту крепится снаружи сзади движка потоком в обдув к шпинделю !? (т.е. двигатель не вскрывается и ничего там не меняется,не колдуется!?) Сообщение отредактировал kola1414 - 18.1.2014, 11:46 |
18.1.2014, 14:34
kola1414, ну правильно, это я перепутал..
кулер - можно и так, как вы сказали, но мы отрезали сетку на колпаке и вместо нее уже и ставили кулер. Родной вентилятор приходилось тогда снимать. А иногда и вал укорачивать. Зато смотрелось все это как почти заводское исполнение. -------------------- |
19.1.2014, 13:02
Ну а пока не приобрел ПЧ, можно ли запустить мой 3Ф, 220в, 3-х тысячник от обычной однофазной 220в?
19.1.2014, 13:10
без конденсаторов - нет. Или без второго двигателя.
19.1.2014, 13:30
19.1.2014, 14:19
расчетами не владею. Здесь есть несколько тем
19.1.2014, 16:38
Если можно, еще один вопросик практической плоскости.
Можно ли запускать двигатель (скажем до полукиловатта, киловатта, ) без крепления его? То есть , просто поставить на пол (ну или прижать к полу рукой). Сообщение отредактировал kola1414 - 19.1.2014, 16:38 |
19.1.2014, 16:47
да конечно. Но лучше ногой
19.1.2014, 16:55
Ну а пока не приобрел ПЧ, можно ли запустить мой 3Ф, 220в, 3-х тысячник от обычной однофазной 220в? Да можно,с помошью конденсатора. Примерно 7Мкф на 100ВТ мощности. Но необходим более точный подбор,и мощность упадет примерно на 30-40% Сообщение отредактировал Мастер Джу - 19.1.2014, 17:00 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
19.1.2014, 17:10
спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 14:08 |
