по схеме подскажите , подключение двигателя
диверсия
сообщение 8.1.2014, 17:48
Пользователь №: 37405
на работе столкнулся вот с такой схемой(финское изобретение)подключение вибраторов 7.5 киловатт каждый. В принципе все понятно .Но непонятно мне,зачем на 30 секунд включаются пускатели 13К2 и 14К2 при запуске, что они компенсируют? И почему 15К1 (это тормоз видимо)на двух фазах, как в сетки происходит торможение?
Сообщение отредактировал диверсия - 8.1.2014, 17:51
Открыть тему
Ответов (1 - 17)
Ixtim
сообщение 8.1.2014, 18:44
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
13К2 и 14К2 загрубляют тепловую защиту на время пуска...
про 15К1 затрудняюсь судить, надо знать внутреннее содержание блока 15А1...
сообщение 9.1.2014, 7:40
Пользователь №: 27849
15 А 1 - это частотный преобразователь или устройство плавного пуска
Сообщение отредактировал moshkarow - 9.1.2014, 9:07
"Фаза есть - ума не надо!"
Viktor2004
сообщение 9.1.2014, 8:41
Пользователь №: 2252
Вот Ваш частотник и запитывается с двух фаз. U V W это его выход. И при чем тут тормоз?
Вы привели не всю схему а только один лист. Тормоза я здесь не вижу. Видно торможение тут динамическое частотником. Тогда к нему должен быть подклюяен тормозной резистор. Возможно он обозначен на другом листе схемы.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 9.1.2014, 8:44
ivleon
сообщение 9.1.2014, 10:00
Из: Беларусь
Пользователь №: 18276
Таки по мануалу и включен инвертор, один на два привода.
Прикрепленный файл  Solbrake_Manual.pdf ( 150.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 762
просто электрик
Viktor2004
сообщение 9.1.2014, 11:01
Чего там в примерах за схемы подключения стремные? Параллельно частотнику альтернативная схема запуска с реверсом.
А если случайно обратка в частотник пойдет? Взрыв будет.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 9.1.2014, 11:01
сообщение 9.1.2014, 11:03
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....785984994247491
тоже самое только на русском языке .устройство динамического торможения
Сообщение отредактировал moshkarow - 9.1.2014, 11:04
ivleon
сообщение 9.1.2014, 11:19
Из: Беларусь
Так и по схеме автора темы можно бобахнуть, главное захотеть.
просто электрик
Viktor2004
сообщение 9.1.2014, 11:55
Вот вот. Проектировщику надо руки пообрубать.
сообщение 9.1.2014, 13:36
эта версия мне не нравится
ivleon
сообщение 9.1.2014, 13:43
Из: Беларусь
Чтобы ВАМ ответить нужно знать, что за установка (вибростол, массажер или что то еще). Автор темы не описал механизм и алгоритм его работы. Или весь кусок схемы, чтобы погадать.
Сообщение отредактировал ivleon - 9.1.2014, 13:44
просто электрик
диверсия
сообщение 9.1.2014, 20:03
хорошо объясню как смогу.это вибраторы два на большом сите (просеивающая машина) по7.5 киловат каждый,управляется логикой (поэтому схем что и когда и как включается нет)схем управления в ообщем нет. работает это так во время запуска включаются 13К1 и 13К2 и 14К1 и 14К2. потом секунд через 15 выключаются 13К2 и 14К2 (я понимаю что это для разгрузки схемы сделано,но я не когда не встречал даже 7.5 киловатт мотор с подключением треугольник звезда).остаются работать только 13К1 и 14К1.когда выключается двигатель пускатель 13К1 и14К1 обесточивают движок и через пару секунд включается на примерно 30-40 сек 15К1.
если допустить что включение 13К2 и 14К2 служит для разгрузки автоматов 13F1 и 14f1,то это бред мне кажется там автомат кажется на 18 ампер, а пусковой ток ну пусть даже в 8-10 раз превышает номинал нагрузки это в районе 100-120 ампер максимум на пару секунд,не успеют выбить да и в любом случае они сработают если будет превышения силы тока хоть десять автоматов поставь .
15А1 не знаю что за устройство подходит в него две фазы ,а получаем трифазы(условно назовём их так)
Сообщение отредактировал диверсия - 9.1.2014, 20:04
Viktor2004
сообщение 10.1.2014, 5:50
Когда на 30 сек 15К1 включается, что с движками происходит? Плавно останавливаются или уже стоят?
ivleon
сообщение 10.1.2014, 10:23
Из: Беларусь
15К1 (SOLBRAKE 31 устройство динамического торможения). В течении 30 сек движки останавливаются, дозировка сырья возможно так поддерживается. Очень похоже на работу сита у нас.
Сита пускаются у Вас загруженные сырьем, вероятно тяжелый пуск.
13к2 и 14к2 перестраховка, чтобы не делать переключение треугольник/звезда.
Где то так, возможно.
просто электрик
диверсия
сообщение 10.1.2014, 15:29
Сегодня посмотрел сами автоматы повнимательнее .13f1 18 ампер. 13.1f1 стоит 45 ампер. и так же 14f1 18 ампер, 14.1f1 45 ампер.это понятно что инженерная мысль основана на разгрузке автоматов 13F1 и 14F1. Но так как меньший автомат на 18 ампер почему он не срабатывает.а если он не срабатывает при пуске нахрена все это нужно
Костян челябинск...
сообщение 10.1.2014, 17:37
Пользователь №: 14618
15А1 - выпрямитель для подачи постоянного напряжения в момент торможения. Так очень часто реализуется быстрый останов вала металлорежущих станков. ИМХО
диверсия
сообщение 10.1.2014, 23:30
Solbrake (SMB) Электронный тормоз ТАМ СТОИТ .Устройство торможения постоянным током .(с этим разобрались, спасибо всем )
а вот с паралельным автоматами и пускателями (если их можно так назвать) для меня так и осталось загадкой пока.
слива
сообщение 18.1.2014, 18:13
Пользователь №: 33119
Эта часть листа схемы сфотографирована из инструкции по эксплуатации машины,неправда,видимо,что у вас нет схем управления.
Если это сортировка(сито),там очень тяжелые уловия пуска,возможно треугольник-звезда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 17:59
