Как сделать заземление?
Гость_Арсений_*
сообщение 3.1.2014, 18:53
Приветствую всех мастеров!
В частный дом с опоры приходит два провода фаза и ноль,PE проводника нет.(система ТN C).Каким способом сделать заземление?Контур нужно соединять с с нолем или заземление должно быть отдельным?
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
сообщение 3.1.2014, 19:16
Если система будет TNCS тогда надо выполнить повторное заземление нулевого проводника.
Если система ТТ, тогда заземление вводится в дом отдельно и не соединяется с приходящим нулём.
Всё это есть на форуме в подробностях. Пользуйтесь поиском.
Гость_Арсений_*
сообщение 3.1.2014, 21:38
Так в этом и вопрос КАКУЮ СИСТЕМУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ(в вашем поиске такого нет)
сообщение 3.1.2014, 21:48
Для начала стоит посмотреть ТУ, чтобы определиться с системой.
Эльдар05
сообщение 6.1.2014, 15:15
Из: Россия
Пользователь №: 19870
Может нулевой защитный и заземляющие проводники (PEN) объединены на линии (система ТN-C-S)?Потому, что чаще используют его и ПУЭ его рекомендует. Почему вы решили, что это система ТN-C? В этом случае Вам необходимо самому сделать контур заземления. При этом надо учитывать, что на вводе в здание (ВРУ) он (PEN) разделяется на отдельный нулевой (N) и защитный проводник (PE). Контур подключаете на шину для заземления.
сообщение 7.1.2014, 0:04
Пользователь №: 6974
А если обратный вопрос - почему Вы решили, что это TN-C-S?
uvk2
сообщение 7.1.2014, 11:00
Пользователь №: 24058
Достаточно выйти на улицу и посчитать сколько проводов на ВЛ - 3, 4, или 5. Фонарку в расчет не брать.
Вот это и есть TNC, от слова Common - общий, совмещенный.
Сообщение отредактировал uvk2 - 7.1.2014, 11:01
Эльдар05
сообщение 7.1.2014, 11:44
Из: Россия
Я не утверждаю, я сказал "может"...
haramamburu
сообщение 7.1.2014, 14:58
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
ТС написал:
значит уже "не может"
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 15:32
