вопрос по патрону , патрон |
| Гость_Гость_Женя_*_* |
22.11.2013, 21:55
Здравствуйте, в счетчике старого типа еще стоят патроны c белой и красной кнопкой один на 16А второй на 25A, в доме же нельзя вроде 25А ставить? проводка аллюминий 1,5мм, нужно оба по 16А поставить ?
22.11.2013, 22:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Во первых алюминий не 1,5 мм. кв а 2,5, во вторых самое лучшее это поменять эти пробки-автоматы на нормальные автоматы. Если не менять то оба должны быть на 16 А
22.11.2013, 22:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
22.11.2013, 22:40
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Откуда такая уверенность? В ГОСТе уверенность. А по ТУ всякого добра наделали. Поставили при Царе Н.С. Первом норматив в киловатт с небольшим - так будьте добры им пользоваться, пока проводку не поменяли. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_* |
22.11.2013, 22:58
а какие автоматы ставить можно фото или ссылку скинуть ?
22.11.2013, 23:50
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
23.11.2013, 0:11
В ГОСТе уверенность. Не совсем понял - люминия 2х1,5 не было или про что? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
23.11.2013, 11:53
23.11.2013, 11:57
Здравствуйте, в счетчике старого типа еще стоят патроны c белой и красной кнопкой один на 16А второй на 25A, в доме же нельзя вроде 25А ставить? проводка аллюминий 1,5мм, нужно оба по 16А поставить ? Во-первых: не патроны, а Предохранитель Автоматический Резьбовой (ПАР-6,3; 10; 16; 25) - цифры - значение тока. Совет частный: оставьте ПАР-16. |
23.11.2013, 12:18
Не было и нет " люминия 2х1,5 " для электропроводок, обмоточных - нет у меня информации. для начала - говорят БЫЛ!!!второе - вот что дает беглый поиск http://cable.ru/cable/marka-appv_2x1_5.php Цитата Описание и расшифровка провода АППВ 2х1,5 А - Алюминиевая токопроводящая жила П - Провод П - Плоский В - Изоляция из поливинилхлоридного пластиката Область применения провода АППВ 2х1,5: Для электрических установок - при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное переменное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В), с частотой до 400 Гц или постоянным напряжением 1000 В. Источник: http://cable.ru/cable/marka-appv_2x1_5.php -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
23.11.2013, 12:49
для начала - говорят БЫЛ!!! второе - вот что дает беглый поиск http://cable.ru/cable/marka-appv_2x1_5.php "Очепятки" были и будут всегда! Особенно у современных "манагеров", а АППВ 2х1,5 не было и нет. "для начала - говорят БЫЛ!!!" - 3,14-здеть - не колёса мазать!", в электоэнергетике с 1970 года, сам такого провода не втсречал, как и стариков-электриков, котрые бы встречали! |
23.11.2013, 14:09
"Очепятки" были и будут всегда! Возможно она самая, в инете порылся тоже видел не раз, воздержусь до понедельника, пороюсь в справочнике по кабелям, проводам -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
23.11.2013, 14:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
"Очепятки" были и будут всегда! Особенно у современных "манагеров", а АППВ 2х1,5 не было и нет. Современные манагеры что-что, а считать умеют. По крайней мере, не будут они 2,5 квадрата выдавать за полторашку. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D0...2&lr=101432 А то, что у Вас стаж со времён Царя Гороха - не аргумент, а частный случай. Объяснить можно чем угодно - спецификой работы (сферы), региональными поставками, закупками, снабженцами .... Во-первых: не патроны, а ... Никогда не понимал таких нравоучений. Человек - не электрик, зачем ему знать все эти мудрённые (для чайника) термины? Написано понятно, все мы поняли, о чём речь. Представляете, будете разговаривать со стоматологом. Вы ему - про мышьяк, а он Вам: "Во-первых, не мышьяк, а ангидрид мышьяковистой кислоты!". Сильно Вам нужен этот термин??? И надолго ли Вы его запомните? Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 23.11.2013, 14:53 -------------------- |
23.11.2013, 15:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Имхо, полторашка давно бы сгорела
23.11.2013, 16:11
Современные манагеры что-что, а считать умеют. По крайней мере,с. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D0...2&lr=101432 А то, что у Вас с, а частный случай. Объяснить можно чем угодно - спецификой работы (сферы), региональными поставками, закупками, снабженцами .... Никогда не понимал таких нравоучений. Человек - не электрик, зачем ему знать все эти мудрённые (для чайника) термины? Написано понятно, все мы поняли, о чём речь. Представляете, будете разговаривать со стоматологом. Вы ему - про мышьяк, а он Вам: "Во-первых, не мышьяк, а ангидрид мышьяковистой кислоты!". Сильно Вам нужен этот термин??? И надолго ли Вы его запомните? Никогда нb кому не читал (и не стремился) читать (писать) нравоучений, всегда исхожу из принципа : "лишних знаний не бывает" - хоть для "чайника", хоть для высококлассного профессионала. "Современные манагеры что-что, а считать умеют" - позволю уточнение, в первую очередь они считают деньги! Если есть у Вас аргументированный довод (стандарт или другой документ) "По крайней мере, не будут они 2,5 квадрата выдавать за полторашку" - достаточно привести его, и я с Вами соглашусь, а так - одна реклама. |
23.11.2013, 17:08
То не то.. но вот что нашел...
Цитата Провод АППВ 2Х1.5. правда выделенное (мною) смущает.. это тогда уже АППВ получается.. а ППВТокопроводящая жила провода АППВ 2Х1.5 однопроволочная, выполнена из алюминиевой круглой проволоки класса 1 согласно ГОСТ 22483. Изоляция провода марки АППВ 2Х1.5 выполняется из поливинилхлоридного пластиката. Силовой провод АППВ 2Х1.5 используется как под навесом, так и в помещениях, в которых колебания температуры и влажности воздуха не сильно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха. Провод АППВ 2Х1.5 предназначен для применения в районах, имеющих умеренный, тропический и холодный морской климат, также для судов неограниченного района плавания. Марка провода АППВ 2Х1.5 расшифровывается следующим образом: А – токопроводящая жила из алюминия, П – провода, П – плоский, В – изоляция из поливинилхлоридного пластиката. Величина электрического сопротивления изоляции составляет не менее 1 МОм*км. Силовой провод АППВ 2Х1.5 имеет номинальное напряжение 450 В. По требованию потребителя провод может поставляться с медной луженой жилой. взято отсюда http://bpks.ru/pricelist/info.198261 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
23.11.2013, 17:31
Автор, что за потребители у вас интересно, что полторашка люминевая выдерживает? Или полтора - это диаметр?
| Гость_Гость_женя_*_* |
24.11.2013, 21:13
2,5 сечение сегодня посмотрел я
25.11.2013, 9:46
да, действительно, люминь шёл с 2,0 по сечению, по остальному вроде ответили
25.11.2013, 10:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 24.3.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10785 |
Современные манагеры что-что, а считать умеют. По крайней мере, не будут они 2,5 квадрата выдавать за полторашку. Это точно! Они, скорее, наоборот поступят. ))) Недавно нам на предприятие продали бухту кабеля 4х6, который даже визуально на "6" не тянул. Померили штангенциркулем/посчитали сечение: получилось 3,8 мм. ))) Пошли ругаться с поставщиком. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 9:15 |
