Вопрос о ВЛИ и автомате. |
21.11.2013, 13:24
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
Два вопроса:
1. Допускается ли оставлять запас провода (СИП) в виде бухты на опоре по 0,4 кВ если да то сколько витков допускается? 2. Отключит ли рехфазный автоматический выключатель (типа ВА ... или зарубежные аналоги с ном. токами 250-400 А) ток однофазного КЗ на землю? За ранне спасибо за овтеты. |
| Гость_lanchakov_* |
21.11.2013, 14:22
2. Отключит ли рехфазный автоматический выключатель (типа ВА ... или зарубежные аналоги с ном. токами 250-400 А) ток однофазного КЗ на землю? Нужно посчитать. Нужно знать сопротивление заземлителя и сопротивление провода. Если примем сопротивление заземлителя 4 Ом, а сопротивление провода близким 0 то ток К.З. будет 220/4=55 ампер. Ответ=не отключит. |
21.11.2013, 14:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
1. Запрета не встречал. Значит можно. Количество витков - сколько нужно, а вот диаметр их строго нормируется
2. Нужно знать кроме номинального тока, характеристику или уставку расцепителя автомата, и параметры для расчета тока КЗ (мощность источника питания, сечение , матерьял жил, длина до источника). Цитата Если примем сопротивление заземлителя 4 Ом, а сопротивление провода близким 0 то ток К.З. будет 220/4=55 ампер. Ответ=не отключит. Как правило, система заземления TN-C-S, а не описаная Вами ТТ. При ТТ защита автоматами не применяется, обязательно применяют УЗО. При TN-C-S сопротивление заземляющего устройства практически не влияет на ток КЗ, т.к. он протикает по нулевому проводу. При этом его сопротивление совсем не равно 0 и значительно влияет на величину тока КЗ. |
21.11.2013, 15:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23368 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Два вопроса: 1. Допускается ли если опора расчитана на данную нагрузку -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
21.11.2013, 23:22
22.11.2013, 2:09
Если ВЛИ действующая, и по ней уже питается потребитель то нельзя на опоре оставлять запас. Опора не склад.
Но технически сделать можно. |
22.11.2013, 4:10
Но технически сделать можно. А с точки зрения технических нормативов не подскажете (можно или нет)? Просто нашел в ПУЭ что оставлять запас в виде витков при прокладке кабельных линий в траншее не допускается, а вот что касается ВЛ/ВЛИ, вроде не находил запретов в отношении запаса в виде витков (колец) СИПа например. Сообщение отредактировал Nomatter - 22.11.2013, 4:13 |
22.11.2013, 7:44
На механическую нагрузку или электрическую? механическую, для примера ну а так - можно, даже есть устройства для крепления, правда наиболее часто сиё делается у связистов -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
22.11.2013, 12:04
Цитата А с точки зрения технических нормативов не подскажете (можно или нет)? Не подскажу. Причина в том, что опора не склад. Я не хочу что бы где то ссылались на меня для того что бы сделать - шмурдяк. |
22.11.2013, 14:15
так на опоре и не складируют СИП, он же рабочий, естесственно чуство меры д.б. и не нужно вешать равный по длине всей линии
23.11.2013, 13:27
Два вопроса: . Давайте ориентироваться вот на этот пункт ПУЭ: "2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения." |
23.11.2013, 14:58
Давайте ориентироваться вот на этот пункт ПУЭ: "2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения." Ну да... на каждой опоре будем делать "кольца" из абонентских ответвлений... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
23.11.2013, 16:21
Ну да... на каждой опоре будем делать "кольца" из абонентских ответвлений... Ну вот скажите, пожалуйста, где здесь про " "кольца" из абонентских ответвлений... ", если речь идёт о "запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения", сколько по Вашему нужно иметь запаса для повторного подключения? |
23.11.2013, 16:26
Ну вот скажите, пожалуйста, где здесь про " "кольца" из абонентских ответвлений... ", Тогда и ссыль на этот пункт ПУЭ был ни к чему!Вопрос был про "кольца" и точка! А не про запас для повторных подключений. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
23.11.2013, 16:32
23.11.2013, 16:34
Как правило, система заземления TN-C-S, а не описаная Вами ТТ. Вы тоже не правы... КЗ автором рассматривается не фазой и зануленным корпусом ... а именно на "чистую землю"... да - фактически ТТ получается... и не вставками это "прослеживается"...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
24.11.2013, 13:35
Тогда и ссыль на этот пункт ПУЭ был ни к чему! Вопрос был про "кольца" и точка! А не про запас для повторных подключений. Ну и дословно, цитирую "1. Допускается ли оставлять запас провода (СИП) в виде бухты на опоре по 0,4 кВ если да то сколько витков допускается?" - где кольца? |
24.11.2013, 15:25
... где кольца? Вероятно, тут... Цитата Бухта (кабельная) — особый способ укладки кабеля (троса, верёвки) в виде колец или витков.
24.11.2013, 16:26
Ну вот скажите, пожалуйста, где здесь про " "кольца" из абонентских ответвлений... ", если речь идёт о "запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения", сколько по Вашему нужно иметь запаса для повторного подключения? Больше всего интересует при нагрузке по луюбому есть какой то норматив колец зависящий от сечения и нагрузки воизбежения перегрева бухты из-за увеличения индуктивности из-за эти самых витков |
25.11.2013, 8:40
Цитата Вы тоже не правы... КЗ автором рассматривается не фазой и зануленным корпусом ... а именно на "чистую землю"... да - фактически ТТ получается... и не вставками это "прослеживается"... Да, если вопрос рассматривать дословно - автомат не сработает. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2026, 5:36 |
