Диммирование светодиодного освещения |
| Гость_Гость_Лев_*_* |
19.11.2013, 8:45
Описываю ситуацию. Есть производственное помещение необходимо с минимальными затратами оснастить его светодиодными лампами с плавным запуском и регулировкой освещения. Если взять регулятор плавного хода TOSHIBA VFNC3S-2022PL и светодиодные лампы с возможностью диммирования ( примерно на 12 Вт., в цепи 170 ламп). Смогу ли я регулировать освещение на продолжительное время?
19.11.2013, 10:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата Если взять регулятор плавного хода TOSHIBA VFNC3S-2022PL чего-то я не понял. Это ж прибор плавного пуска для двигателей. |
19.11.2013, 10:13
Так и надо брать специальные импульсные диммеры для светодиодов. Даже обычные для ЛН не годятся.
19.11.2013, 20:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 26.11.2009 Из: Тамбовская обл Пользователь №: 16352 |
Цитата Так и надо брать специальные импульсные диммеры для светодиодов. Даже обычные для ЛН не годятся. Сгодится,если в группу к светодиодным лампам добавить лампу накаливания,мощность которой подобрать эмпирическим путем.Проверено на себе. -------------------- Делов на копейку...
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2026, 15:00 |
