Как отличить фазы и надо ли это вообще?
Пётр Первый
сообщение 15.11.2013, 12:56
Пользователь №: 32014
Привет!
Есть отечественный котел отопления модели Zota Lux 7,5 КВТ
Он требует трехфазку.
Трехфазка есть, но довольно интересная - фазы в щиток со столба скорее всего заведены не A B C, а в произвольном порядке. А вот нагреватель этот требует подключать именно "A B C ноль земля". Так подписаны клеммы, куда вставляются провода. Собственно, как отличить фазу A от фазы C, а В от А? Или там всё равно на самом деле? Вот как подключить?
Вот ссылка на ПДФ-паспорт котла, только там страницы спутаны:
http://zota.ru/technical-documentation/sou...-3-15-2013.html
Спасибо!
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Shturman1
сообщение 15.11.2013, 13:01
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Фигня все это. Для котла фазировка не имеет значения.
Работник
сообщение 15.11.2013, 13:07
Пользователь №: 19511
В порядке фаз отличают только прямой и обратный порядок чередования. Если в котле встроенный насос, его электродвигателю важен порядок. Если в котле только ТЭНы - без разнице.
При отсутствии прибора для определения чередования фаз, фазные проводники к электродвигателю подключают произвольно. Если после пуска, двигатель вращается в обратную сторону от нормальной, переключаются две смежные фазы (местами).
Shturman1
сообщение 15.11.2013, 13:11
Из: Украина
Это если двигатель трехфазный. Но там ведь по паспорту видно что двигатель циркуляционника однофазный, так что ему пофиг порядок фаз
Работник
сообщение 15.11.2013, 13:29
Конечно. Ссылка на паспорт у меня не открылась, писал для общего случая.
Пётр Первый
сообщение 16.11.2013, 3:31
Спасибо, мужики!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2025, 12:37
