Заземляющие проводники и защитные проводники , помогите разобраться
Aleshka
сообщение 31.10.2013, 17:43
Пользователь №: 36363
Согласно ПУЭ-7
1.7.18. Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем.
1.7.34. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности.
Защитный заземляющий проводник - защитный проводник, предназначенный для защитного заземления.
Помогите разобраться, в каких случаях применяется заземляющий проводник, в каких защитный. Т.к. по ПУЭ-7 сечения заземляющего проводника и защитного проводника различны.
1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 , алюминиевый - 16 , стальной - 75 .
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 - при наличии механической защиты;
4 - при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 .
Открыть тему
Ответов (1 - 24)
FRAER
сообщение 31.10.2013, 19:37
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
заземляющий - это который с гзш идет к заземлителю в земле, а защитный - это который к потребителю идет
phobos
сообщение 9.4.2014, 11:08
Из: Україна!
Пользователь №: 38987
Здравствуйте! обьясните мне, чайнику блин. В системе TN-C-S, к примеру, в РЩ заходит ПВ 4*16. есть ГЗШ, какое-же сечение проводника должно быть от ГЗШ к щитку? это будет зашитный проводник или заземляющий? к потребителям уже уходят 3-ех и 5-и жильные провода
Работник
сообщение 9.4.2014, 11:30
Пользователь №: 19511
Здравствуйте. К ГЗШ будет PEN проводник, совмещенный нулевой проводник. Сечение по моему такое же как РЕN проводника питающей линии, т.е. у Вас 16 мм.кв.
ПС Как правило совмещают ГЗШ с РЕ-шиной вводного щита.
___VITOS___
сообщение 9.4.2014, 11:35
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Мне кажется цитатой из ПУЭ в первом посту всё описано - и что это, и минимальные сечения...
Это будет заземляющий проводник, по сути являющийся частью ГЗШ
возможно в вопросе описан случай, когда они не объеденены
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 9.4.2014, 11:40
FRAER
сообщение 9.4.2014, 12:01
Из: Волгоград
От гзш к щитку пойдет ЗАЩИТНЫЙ проводник
Мой пост в этой теме читайте
Сообщение отредактировал FRAER - 9.4.2014, 13:10
phobos
сообщение 9.4.2014, 12:09
Из: Україна!
Так и непонятно.
Да, от ГЗШ идет проводник, который сидит на PE шыне щита. Если это защитный проводник, значит минимум 4 кв.мм.? я бросил 6 кв.мм, теперь вот думаю, правильно ли, может надо 16
Сообщение отредактировал phobos - 9.4.2014, 12:10
FRAER
сообщение 9.4.2014, 12:24
Из: Волгоград
От гзш до щитка идет защитный проводник, если он входит в состав кабеля, то его сечение должно быть не ниже фазного, если он проложен отдельно - не менее 2,5 при наличии мехзащиты и не менее 4 при ее отсутствии
Значит все у вас удовлетворяет требованиям
___VITOS___
сообщение 9.4.2014, 12:37
Из: Москва
Цитата(FRAER @ 9.4.2014, 13:01) *
От гзш к щитки пойдет ЗАЩИТНЫЙ проводник
Имеем РЩ, в котором РЕ шина щита НЕ совмещена с ГЗЩ, необходимо совместить РЕ шину с ГЗЩ...возможное выполнение
1. Проложить к шине РЕ в РЩ ответвление от ГЗЩ тем жем материалом и сечением, что и сама ГЗЩ (что будет соответствовать совмещению ГЗШ с РЕ-шиной вводного щита) .
2. Подключить шину РЕ к ГЗЩ аналогом используемого ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО проводника.
Если в данном случае использовать для подключения проводник с характеристиками защитного проводника, то есть вероятность того, что сий проводник в аварийной ситуации не выдержит выпавшей на его долю нагрузки и произойдёт предпосылка к возгоранию.
FRAER
сообщение 9.4.2014, 13:11
Из: Волгоград
Вы сами то поняли что написали?
phobos, фаза до щитка какого сечения у вас?
phobos
сообщение 9.4.2014, 13:22
Из: Україна!
Я писал, 16 кв.мм. Ну это пример, у меня их много с разным сечением, я просто хочу разобратся, каким нормам должен отвечать данный проводник..
меряется ли сопротивление петли фаза-земля в таком случае?
___VITOS___
сообщение 9.4.2014, 13:34
Из: Москва
да, понял полностью, вот рисунок соответствующий пункту 2 моего поста
Просто предположите ситуацию, что в результате аварии (пробоях оборудования на корпус), по трём защитным проводникам РЕ побежал ток, примерно соответствующий максимально допустимому для этих проводников, проводник от шины РЕ к ГЗЩ выполнен в соответствии с Вашими указаниями, с характеристиками защитного, в результате значение тока в нём превысит максимально допустимое в три раза.
Если выполнить его с характеристиками заземляющего проводника такой беды не получится.
Работник
сообщение 9.4.2014, 13:40
Конечно, иначе не было бы вопроса. Написал на всякий случай, для ТС.
Смотрим рис. 1.7.7. ПУЭ. Это нулевой защитный проводник (я ошибся). Кроме требований к защитным проводникам, есть требования к ГЗШ.
1.7.119 Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (pen)-проводника питающей линии.
Хотя есть ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 6/2004 и по нему сечение шины можно снизить от 25 мм.кв.
Так вот, считаю это требование применимо и к проводнику между ГЗШ и местом присоединения РЕ (РЕN)-проводника РЕ(РЕN)-шиной, т.к. именно по нему возможно протекание аварийных токов. Иначе смысл в этом сечении ГЗШ?
FRAER
сообщение 9.4.2014, 13:53
Из: Волгоград
Вот, если у вас от вру идет фаза в 16 квадратов, то и защитный проводник должен быть не менее 16
phobos
сообщение 9.4.2014, 14:21
Из: Україна!
Цитата(FRAER @ 9.4.2014, 12:53) *
если честно, в ПУЭ как-то неоднозначно написано. Но по логике думаю что - да, неправильно. Нужно бросать 16 кв.мм.
___VITOS___
сообщение 9.4.2014, 14:38
Из: Москва
Прошу простить за неточность, ПУЭ действительно определяет проводник от ГЗШ до шины РЕ в ГРЩ как нулевой защитный, спасибо тов. Работник, что обратил внимание на рис. 1.7.7. ПУЭ-7.
Странно только то, что в такой компановке как на рисунке 1.7.7. он не рассматривается как элемент ГЗЩ, а как нулевой защитный.
Пожалуй все три описанных варианта применимы.
1. Сделать эквивалентно проводимости заземляющего проводника
2. Произвести его монтаж согласно требованиям к ГЗШ а не к защитным проводникам
3. Произвести его монтаж согласно пункта 1.7.126 и таблицы 1.7.5 ПУЭ-7 как описано тов FRAER
только в данном случае он должен соответствовать сечению фазного проводника приходящего ко ВРУ а не отходящего от него к потребителю, поскольку речь идёт не о защитном между шиной РЕ и ЭУ конкретного потребителя, а о защитном между шиной РЕ и ГЗШ (согласно пункту 1.7.126, таблице 1.7.5 и рис. 1.7.7 ПУЭ-7)
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 9.4.2014, 14:40
phobos
сообщение 9.4.2014, 16:30
Из: Україна!
Продолжаем)
Значит так. В РУ в цеху заходит АПВ 4*120 кв.мм. Нулевой проводник сидит на шине, котороя дополнительно заземлена (к ней, грубо говоря, приварена ГЗШ). К РЩ отходит ПВ 4*16 кв.мм. В самом РЩ есть нулевая и PE шина, которые не соединены между собой. К PE шине присоединяю заземляющий проводник с ГЗШ, к нулевой шине - 4 жила ПВ провода соответственно. Это, блин, какая у меня система то выходит в РЩ? TN-C-S или уже TT? совсем я салага видимо
FRAER
сообщение 9.4.2014, 16:48
Из: Волгоград
Нарисуйте что у вас там, а то на словах мы друг друга можем вообще запутать
___VITOS___
сообщение 9.4.2014, 17:00
Из: Москва
По описанию у Вас как-то так...
phobos
сообщение 9.4.2014, 17:02
Из: Україна!
В точку!) Спасибо) так что-же это?
FRAER
сообщение 9.4.2014, 18:02
Сообщение #21
Из: Волгоград
TN-C-S
РЕ тяните не менее 16 квадратов
Работник
сообщение 10.4.2014, 10:33
Сообщение #22
Присоединяюсь. В РУ уже разделили нули и далее тяните 5-ти проводные линии.
Юрий К.
сообщение 17.8.2014, 22:41
Сообщение #23
Пользователь №: 40833
Скорее это реторический вопрос, и тем неменнее... у моего знакомого строитили 6мм проволоки сделали подвод от контура к щитку двухэтажного дома. На мое, этого будет мало, возразили что этого вполне достаточно... в дом входят три фазы... форумчане, хочу услышать ваше мнение и ваши рекомендации.
Работник
сообщение 18.8.2014, 8:52
Сообщение #24
Вертикальные электроды тоже нужно было не ближе 0,5 метра бить от фундамента.
Диаметр проводника не менее 8 мм.
сообщение 30.8.2014, 22:00
Сообщение #25
Цитата(Юрий К. @ 17.8.2014, 22:41) *
.... услышать ваше мнение и ваши рекомендации.
Картинка впечатляет. Зачем так сделали? Зачем такая экономия или просто под руку попало? Совершенно не практично. Через год, а то и раньше, на такой сварке катанка отлетит. Возможно, что поначалу будет норма в 10 Ом. Такая "лепнина" не стоит обеспечения безопасности, пустой риск, замените на 10-16ммкв да и вертикальные неплохо бы на 0,5 м перебить и на 0,3 м заглубить горизонтальный заземлитель
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 8:38
