Медные провода сечением 1.5мм.кв. , Сделал на розетки ...
pavelk
сообщение 14.10.2013, 6:53
Из: USA
Пользователь №: 36063
Добрый день уважаемые!
Имел глупость, сделать медные провода сечением 1.5 мм.кв на розетки...
Стены уже замазали, вопрос:
Опасно ли будет воткнуть в такие розетки ЖК телевизор и стационарный компьютер ?
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Работник
сообщение 14.10.2013, 7:51
Пользователь №: 19511
Нет, если не превышать допустимую нагрузку. Но больше повлияет на безопасность - наличие защитного проводника.
pavelk
сообщение 14.10.2013, 8:01
Из: USA
Спасибо за интерес к проблеме, но не совсем понял фразу "Но больше повлияет на безопасность - наличие защитного проводника.", расскажите пожалуйста подробнее?
Работник
сообщение 14.10.2013, 8:04
К розетке сколько проводов проложено? Защитный провод - это третий проводник после фазного и нулевого рабочего. Грубо говоря я говорю про "заземление"
pavelk
сообщение 14.10.2013, 8:13
Из: USA
Дом старый, хрущевка, на розетки идет 2 провода, ноль и фаза, третий проводник отсутствует....
Меня больше интересует, не оплавятся ли провода в стене и в местах соединений (проводка в квартире - алюминий, сцепление медь-алюминий выполнено при помощи болтов М4, через 2 стальных шайбы) от того что в эти розетки будет включен компьютер и жк телевизор...
Сообщение отредактировал pavelk - 14.10.2013, 8:19
Работник
сообщение 14.10.2013, 8:19
Т.е. Вы только нарастили старые провода? Тогда конечно по иному нет смысла. Если прокладываете новые линии от щитка - делайте их 3-х проводными. В будущем будет куда подключить третий провод
FRAER
сообщение 14.10.2013, 8:40
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Ну полторашка 16А должна держать. На телик-то 100% хватит.
Вместе с компом
Volt380
сообщение 14.10.2013, 10:26
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
всё нормально
pavelk
сообщение 14.10.2013, 10:34
Из: USA
Спасибо всем ребята. успокоили, я думал уже вновь стену ковырять ....
sve
сообщение 14.10.2013, 14:07
Пользователь №: 35549
На указанные нагрузки и 0,75 мм^2 за глаза.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 22:32
