Как уменьшить мощность нихромовой спирали? , Есть спираль 600 Вт, как уменьшить её до 500-550?
grigoriy.b.
сообщение 12.10.2013, 13:42
Пользователь №: 36019
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, как уменьшить мощность спирали с 600 вт до 500-550? Подскажите, какие конкретно детали для этого купить и как собрать схему? Есть, конечно, ЛАТР, но он громоздкий)) Заранее благодарю за Ваши рекомендации! Г. Бузанов, ИОНХ РАН
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Sist
сообщение 12.10.2013, 13:54
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
включить через дополнительную нагрузку, домотать спираль.
Гость_Javdet_*
сообщение 12.10.2013, 13:57
Цитата(grigoriy.b. @ 12.10.2013, 13:42) *
... как уменьшить мощность спирали с 600 вт до 500-550? Подскажите, какие конкретно детали для этого купить и как собрать схему? Есть, конечно, ЛАТР, но он громоздкий ...
Вижу два варианта:
1. Увеличить сопротивление т.е. последовательно подключить дополнительную спираль из такого же материала и такого же сечения, длиной примерно в 1/4 имееющей.
2. Уменьшить напряжение питания т.е. применить понижающий трансформатор на 1 кВт, с выходом примерно в 180 - 185 Вольт.
sve
сообщение 12.10.2013, 13:58
Пользователь №: 35549
Самое простое это купить еще кусок спирали и соединить последовательно с имеющийся. А не простое - уменьшить действующее значение напряжения на спирали, тиристорным регулятором например, если спираль питается переменным напряжением, схем в сети море.
haramamburu
сообщение 12.10.2013, 14:07
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Интересно зачем такая задача нужна вообще.. типа практически... Или вопрос из разряда теоретических?
сообщение 12.10.2013, 14:11
Включить через диммер соответствующей мощности, попадались как-то мощностью до 1 кВт-а.
Dimka1
сообщение 12.10.2013, 14:51
Пользователь №: 29924
Вы случайно не из Российской академии наук?
grigoriy.b.
сообщение 12.10.2013, 15:48
Спасибо за ответ! задача практическая, масляный диффузионный насос обогревается спиралью 500 вт, а у нас в распоряжении только 600-ваттные
Оттуда, оттуда
sve
сообщение 12.10.2013, 16:07
Турбомолекулярный и удобнее в эксплуатации и обратного потока масла нет и азот для ловушки необязателен (как и сама ловушка).
Латр громозкий? По сравнению с самим диффузионником то?))
Гость_Гость Николай_*
сообщение 12.10.2013, 17:10
grigoriy.b.,
grigoriy.b.
сообщение 12.10.2013, 18:03
[quote name='sve' date='12.10.2013, 17:07' post='308858']
[/quote
Латр большой, с трехлитровую банку, и его очень неудобно там разместить, если только вынести подальше, чего не позволяют габариты лабораторной установки. Ну с турбомолекулярным, ясное дело, проще, да кто бы его дал еще)) надеюсь, разживемся со временем))
sve
сообщение 12.10.2013, 18:17
Тогда регулятор, как писали выше, или вообще намотать подходящую новую спираль.
А какой обьем откачиваете, до какого давления, с газовыделением и течами как обстоит?
mic61
сообщение 13.10.2013, 12:39
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Не, ну есть еще вариант включать спираль через емкостной балласт. Но емкость нужна где-то 150...180 мкФ (неэлектролиты!) Габариты будут примерно как у ЛАТРа, да и еще разряжать кондеры надо после отключения...
sve
сообщение 13.10.2013, 13:03
Можно и через индуктивный, если особая тяга к экзотике есть, а то и вовсе через резистивныйicon_smile.gif
mic61
сообщение 13.10.2013, 18:32
Ну, индуктивный - это точно экзотика. Индуктивность должна быть около 50 мГн.
А резистивный - вполне реально. Сопротивление около 17 Ом, мощность - 120...150 Вт. Заодно и картошечку поджарить icon_biggrin.gif
push
сообщение 14.10.2013, 12:49
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
в недалеком прошлом (лет эдак 20-30 назад) была такая книженция " Практические советы домашнему мастеру." в разделе элестричества была простенькая схемка, при желании можно найти в инете. Хорошо помню тиристор и динистор да пару тройку резисторов. В зависимости от мощности тиристора можно было регулировать в широких пределах напряжение (соответственно управлять мощностью) выбранной нагрузки. Назывался сей прибор регулятор напряжения. Применяли мы его практически для термоса на 110 В и вроде что то связанное с силовым трансформатором регулировка по первичке. КУ202 с соответствующей буковкой и на радиаторе до 1000Вт спокойно справляется. При нынишних радиодеталях можно и в спичечный коробок уместить. Или готовый регулятор приобрести для электроконвекторов с плавной регулировкой, или диммер, или старый регулятор для вентиляторов (только там мощность не помню).
Ну а на прямой вопрос как уменьшить мощность спирали - купить другую спираль или домотать эту. Можно "доработать напильником" icon_smile.gif уменьшить сечение - сопротивление больше - ток меньше - мощность меньше
Dimka1
сообщение 14.10.2013, 13:06
Что то типа этого
http://oldoctober.com/ru/power_regulator/
Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.10.2013, 13:06
push
сообщение 15.10.2013, 4:55
Из: Красноярск
Нет типа этого только тиристоры 202 с буквами К-М (по справочнику глянуть надо)
sve
сообщение 15.10.2013, 14:09
Двухтиристорная схема здесь нецелесообразна, автору такой широкий диапазон регулировки не нужен.
push
сообщение 16.10.2013, 4:48
Из: Красноярск
да как бы в подробности не вдавался, предложил один из вариантов
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 23:13
