Вопрос по электротехнике!
Гость_Гость_дима_*_*
сообщение 4.10.2013, 16:24
Вопрос по электротехнике!!!!
Цепь постоянного тока содержит резисторы, соединённые смешанно. Схема цепи с указанием резисторов приведена на рисунке 1. Всюду индекс тока или напряжения совпадает с индексом резистора, по которому проходит этот ток или на котором действует это напряжение. Дано: I5=20A; R1=2Oм, R2=4Ом, R3=12Ом, R4=3Ом, R5=6Ом. Определить токи и напряжения на всех элементах, а также мощность, потребляемую всей цепью, и расход электрической энергии цепью за 8 часов работы.
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
FRAER
сообщение 4.10.2013, 17:09
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Что именно не получается, на каком этапе остановились? Показывайте наработки свои.
FRAER
сообщение 4.10.2013, 18:39
Из: Волгоград
Неправильная у вас схема замещения, вернее упрощения...
R2 и R3 параллельны, R4 им последовательно, R5 параллельно ветви из этих трёх резисторов, ну а R1 ко всему этому последовательно.
R23 = R2*R3/(R2+R3)
R234 = R23 + R4
U234 = U5 = I5*R5
FRAER
сообщение 4.10.2013, 18:47
Из: Волгоград
Элементарно следующее:
у вас на схеме "конец" R2 глядит на выход, а на исходной R2 глядит на выход только через R4.
ну и т.д. R4 и R5 никак не последовательны, например
сообщение 4.10.2013, 19:01
Не могу помочь. Простите, если слишком сложно. Удаляю.
marsikk
сообщение 5.10.2013, 20:54
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532
FRAER
сообщение 5.10.2013, 22:04
Из: Волгоград
сообщение 6.10.2013, 11:05
Решил, молодец.
А я хотел, чтоб он сам решил.
Репетитор не делает домашние задания за ребёнка. Он учит, как надо делать.
Сообщение отредактировал Roman D - 6.10.2013, 11:13
FRAER
сообщение 6.10.2013, 11:33
Из: Волгоград
Ну если ума нету, то и это решение ничего не даст
сообщение 6.10.2013, 18:48
Это - да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2026, 7:14
