Энергопотребление балласта лампы дневного света |
| Гость_Гость_Ксения_*_* |
3.10.2013, 23:46
Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, будет ли потреблять электричество балласт от ламп дневного света (2 штуки), если достать из него лампы?
Спасибо! |
4.10.2013, 0:22
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 |
Нет.
4.10.2013, 0:56
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 |
В балласте нет ламп, вопрос лишен смысла.
4.10.2013, 6:51
Если там не электронный балласт, то будет. Про конденсатор забыли?
4 мкФ - 60 кВАр. ВАр, конечно же; привык кварами считать... Сообщение отредактировал Roman D - 7.10.2013, 9:18 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
4.10.2013, 10:34
Про конденсатор забыли? А если его забыли поставить?... А если и есть, то будет выполнять роль "энергосберегателя", там тоже кондёр в параллель линии питания (при упрощении схемы) даёт удивительные результаты по энергосбережению... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
4.10.2013, 10:47
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
качественный электронный балласт не будет потреблять.
электромагнитный будет, (то что кондёр со стартером) около 5-10 Вт в час, в зависимости от типа. Так же будет срабатывать стартер, пытаясь зажечь то, чего нет, потреблялка изза этого тоже подскочит немного (энергия на заряд/разряд). Но это только в том случае если лампы нету, а выключатель замкнут))) По поводу энергосбережения конденсатором в паралеле, косинус он может и сгладит, и то если он будет включен в цепь поближе к приборам с относительно большой реактивной составляющей, и то не очень эффективно, обычно потребление конденсатора бывает выше чем его эффект на снижение реактивной составляющей. врятли можно сильно сэкономить. Да и к тому же конденсаторы стоят в цепи освещения, влияние ёмкостной нагрузки на приборы с реактивкой будет совсем уж мизерное. Сильно напомнило про нашумевшие в одно время приборы смартбой, которые якобы экономили до 30%, а на деле жрали ещё больше. |
4.10.2013, 11:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
электромагнитный будет... Так же будет срабатывать стартер, пытаясь зажечь то, чего нет, потреблялка изза этого тоже подскочит немного (энергия на заряд/разряд). Но это только в том случае если лампы нету, а выключатель замкнут Ничего не понял. |
4.10.2013, 11:19
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
качественный электронный балласт не будет потреблять. С какой радости ему приспичит срабатывать? Без лампы никакого потребления не будет ни в каком балласте.электромагнитный будет, (то что кондёр со стартером) около 5-10 Вт в час, в зависимости от типа. Так же будет срабатывать стартер, пытаясь зажечь то, чего нет, |
4.10.2013, 11:47
Цитата С какой радости ему приспичит срабатывать? Без лампы никакого потребления не будет ни в каком балласте. По поводу стартера признаю ошибку, ложно срабатывать он будет только при сгоревшей лампе, без лампы он срабатывать не будет. Конденсатор же в любом случае будет работать. Ибо он включается в паралеле с самой лампой. Цитата Ничего не понял. icon_sad.gif Когда лампы нет , то и цепи нет при последовательном соединении конденсатора да - цепи нет, но так давно не делают Индуктивное соединение для ЭмПРА сейчас мало где встретишь. Поэтому нагрузка на конденсатор в паралеле всегда будет. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 4.10.2013, 11:33 |
4.10.2013, 12:21
4.10.2013, 13:23
качественный электронный балласт не будет потреблять. С какого перепугу?Будет,вопрос какой ток.В ЭПРА додный мост под напряжением,сглаживающий электролитическии конденсатор тоже.Значит есть ток утечки электролита как миниум! ![]() +500 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
4.10.2013, 15:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
4.10.2013, 17:27
Если дома в сеть включен конденсатор, счетчик не увидит. Ок. Немного не по теме, но в продолжение. А если катушка?
4.10.2013, 17:34
4.10.2013, 17:36
А если катушка? Если катущка имеет сопротивление = бесконечность, то тоже... только таких катушек не бывает. Поэтому какой-то идиёт в европах учинил борьбу с дежурным режимом бытовой аппаратуры. Типо за год получается 182 с половиной зерна. Не так уж и мало. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
5.10.2013, 14:47
Если катущка имеет сопротивление = бесконечность, то тоже... только таких катушек не бывает. Поэтому какой-то идиёт в европах учинил борьбу с дежурным режимом бытовой аппаратуры. Вы не правы.В дежурном режиме основную мощность потребляет не трансформатор(причем электронный),а схема. Мощность конечно небольшая 0.1-0.5 W ,но если учесть что это хозяйство включено 24 часа ,365 дней в году итоговый результат заметен. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
5.10.2013, 16:44
Вы не правы.В дежурном режиме основную мощность потребляет не трансформатор(причем электронный),а схема. Я говорил о ПРА, но не о ЭПРА. Реплика о катушке - в ответ Olegich71. Если лампа (ЛЛ) с дроссельным балластом перегорела, то по-любому ток будет, поскольку в цепи присутствует конденсатор. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
5.10.2013, 17:01
Если катущка имеет сопротивление = бесконечность, то тоже... только таких катушек не бывает. Поэтому какой-то идиёт в европах учинил борьбу с дежурным режимом бытовой аппаратуры. Я говорил о ПРА, но не о ЭПРА. Реплика о катушке - в ответ Olegich71. А при чем здесь дежурный режим?Разве он в эпра предусмотрен? Или в электромагнитных балластах?Посвятите нас Сибиряков об новых веяниях из прибалтики и европы пожалуйста! Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.10.2013, 17:02 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
6.10.2013, 12:37
Если там не электронный балласт, то будет. Про конденсатор забыли? 4 мкФ - 60 кВАр. В электронном балласте ламп тоже нетути, там сопротивления вместо ламп научились ставить. 60 кВАР? гыыы.. при проводочке 0,75 - полтора, ну-ну... И где это такие сети по 50 килогерц, прямо интересно Цитата Если катущка имеет сопротивление = бесконечность, то тоже... только таких катушек не бывает. Смотря какое из сопротивлений, а то и наоборот. А вот если "когда добротность бесконечна", то путаницы нет. |
6.10.2013, 13:31
По поводу стартера признаю ошибку, ложно срабатывать он будет только при сгоревшей лампе, без лампы он срабатывать не будет. Конденсатор же в любом случае будет работать. Ибо он включается в паралеле с самой лампой. при последовательном соединении конденсатора да - цепи нет, но так давно не делают Я про кондер речи и не вел. Сгоревшие спиральки прервут цепь стартера и ничего ложного не произойдет. Как и "без лампы". |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 6:00 |
