Работа инвертора DC-АС , не сварка |
29.9.2013, 13:27
Други, подскажите кто знает.
Допустим есть солнечная панель DC 12В и есть инвертор к ней DC/AC. Солнечная панель выдает в максимуме 12 В в минимуме 0 В, напряжение изменяется плавно в зависимости от солнечной радиации. Как себя ведет инвертор? Очевидно что при 12 В на входе он выдает 220В на выходе. А вот при 6 В на входе 110 В на выходе? при нуле на входе нуль на выходе? Или у инвертора есть какойто порог входного напряжения? |
| Гость_Javdet_* |
29.9.2013, 13:46
... Допустим есть солнечная панель DC 12В и есть инвертор к ней DC/AC. Допускаю ... что нет ни какого порога ... инвертор начинает генерировать напругу как бы в "долг". Потом, когда солнце выглянет ... выкачивает из панели в двойном размере.... у инвертора есть какой то порог входного напряжения? |
| Гость_Гость_Edd_*_* |
29.9.2013, 14:40
Солнечная панель выдает в максимуме 12 В в минимуме 0 В Как себя ведет инвертор? Очевидно что при 12 В на входе он выдает 220В на выходе. А вот при 6 В на входе 110 В на выходе? при нуле на входе нуль на выходе? Или у инвертора есть какойто порог входного напряжения? Я бы вам посоветовал смотреть на все это хозяйства со стороны мистера Ампера. Но конечно не стоит забывать про мистера Вольта, а судьёй вам будет мистер Ом. |
29.9.2013, 15:26
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 |
Конечно у инвертора есть нижний порог (и верхний).
У "правильного" инвертора при питании напряжением, находящимся внутри диапазона между порогами, на выходе будет практически константа нaпряжения, но чем ниже входное напряжение, тем выше будет входной ток (при неизменной нагрузке на выходе). |
29.9.2013, 15:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Цифры и параметры не секрет гугл в помощь), примерно следующее:
1 Солнечная панель выдает если 12 Вольтовая до 18 В. 2 В зависимости от солнечной "радиации" плавно изменяется в основном ток, напряжение в меньшей степени. Часть параметров замеряется при Коротком замыкании, что не страшно для батареи. 3 Инвертор применяемый в системе, для работы от солнечной батареи выдает 220 В при напряжении питания от 10 до 15 В. 4 Порог входного напряжения устанавливается 10,5 Вольт при 12 вольтовой аккомуляторной батарее. Это общие параметры. Более точно смотрите параметры конкретного оборудования, его великое множество. |
29.9.2013, 15:38
Пожалуй упрощу вопрос )))
у инвертора функция преобразования напряжения линейная (U1=kU2) или не линейная? Если не линейная то какая? пока писал ответ, уже ответили. Спасибо, пошел думать. Вопросы еще будут. К сожалению конкретного оборудования нет, что бы потрогать. (((( |
29.9.2013, 15:38
Вы про какой инвертор? Если 12-220, то 220B+-5% - const? 12 - от 10- 15B.
29.9.2013, 15:52
Цитата 2 В зависимости от солнечной "радиации" плавно изменяется в основном ток, напряжение в меньшей степени. Часть параметров замеряется при Коротком замыкании, что не страшно для батареи. Кхе, я думал изменяется напряжение и уже "тянет" за собой ток. надо мат часть изучить. Цитата 3 Инвертор применяемый в системе, для работы от солнечной батареи выдает 220 В при напряжении питания от 10 до 15 В. 4 Порог входного напряжения устанавливается 10,5 Вольт при 12 вольтовой аккомуляторной батарее. порог 10,5 Вольт это в случае применения кислотного аккумулятора. В моей модельке аккумулятора не будет. мне важно (на данном этапе) знать какое напряжение выдаст инвертор при 10-9-8-7-6-.....-0 Вольт входного. Хотя если, напряжение не изменяется у солнечной батареи............. в общем пошел искать - читать. Цитата Вы про какой инвертор? Если 12-220, то 220B+-5% - const? 12 - от 10- 15B. Я пока о "сферическом коне в вакууме". Пусть будет так: Солнечная панель 100Вт/12 В, инвертор 12DC/220АС 120Вт и лампочка ильича 220В/100Вт Мне вообще надо постичать площадь солнечной батареи для съема 40кВт*ч за 6 часов на 53 градусе северной широты (зимой). |
29.9.2013, 16:14
Как пример характеристик:
Энергетические показатели Номинальное напряжение солнечной батареи (Uн): 12В Паспортная мощность солнечной батареи (Wр): 8 Вт Напряжение максимальной мощности (Up): 17.5 В Рабочий ток (Ip): 0.57 А Напряжение холостого хода (Uxx): 21.5 В Ток холостого хода (Iхх): 0.61 А см здесь Мне вообще надо постичать площадь солнечной батареи для съема 40кВт*ч за 6 часов на 53 градусе северной широты (зимой). Может поможет Таблица на 53 градусе северной широты (зимой). Зимой в солнечный день можно снять больше чем летом. В морозец солнечная батарея работает лучше чем в жару, и светопропускание воздушной среды лучше. Замечено на личном опыте. Только дорого все это, если кВт*ч в рубли переводить. Ваты дешевле, а лампочку Ильича на светодиодную поменять. Да зимой день короткий, маловато будет. |
29.9.2013, 16:17
Насколько понимаю, СБ по своим свойствам скорее ближе к источнику тока, а не напряжения, особливо при малых освещенностях. А отсюда следует, что инвертор к ней должен быть с низким нижним порогом по напряжению...
29.9.2013, 16:35
Цитата Может поможет Таблица Я так понимаю там данные по солнечной радиации, а не по солнечным батареям. То есть еще надо умножить на КПД батареи? Цыклопическая конструкция получается! |
29.9.2013, 16:42
29.9.2013, 16:51
29.9.2013, 17:02
НЕ дешево все это. Но как альтернатива или помощь гене вполне реально, не всегда же вам надо по 46 кВт*ч в день. Отапливаться солнечными батареями зимой, на сегодня утопия. А электроснабжение небольшого дачного дома летом уже раельность. Снимать энергию и сразу использовать сложно, нужна какая то емкость, что бы копить, это например АКБ. Можно было бы отдавать в сеть излишки, но закон не позволяет.
Счас правительство всех снабдит социальной нормой на электроэнергию, а остальное в 3-6 раз дороже и солнечная энергия будет казаться уже дешевле. |
29.9.2013, 17:05
Цитата Счас правительство всех снабдит социальной нормой на электроэнергию, а остальное в 3-6 раз дороже и солнечная энергия будет казаться уже дешевле. Во во! как раз из-за этой нормы. Об отоплении дома и думаю. посчитал на коленке, получается 105 м^2 солнечных батарей. Эх, видать придется дровяную печь восстанавливать все же. Сообщение отредактировал Sinus - 29.9.2013, 17:08 |
29.9.2013, 17:07
40 кВт*ч в 6 часов, не в день.
Вообще что-то запредельное. А отапливаться лучше тепловыми низкопотенциальными насосами, правда тоже дорого. Преобразовывать же посредством СБ свет в электричество, а электричество снова в тепло - выглядит странновато. |
29.9.2013, 17:15
29.9.2013, 17:16
Не, тепловой насос отпадает. Хотя.... то же подумать надо.
Цитата Преобразовывать же посредством СБ свет в электричество, а электричество снова в тепло - выглядит странновато. Мне то же не нравится электрическое звено в этой цепочке, но делать нечего. |
29.9.2013, 17:18
Не, тепловой насос отпадает. Хотя.... то же подумать надо. Сразу греть воду вакуумный коллекторМне то же не нравится электрическое звено в этой цепочке, но делать нечего. |
29.9.2013, 17:26
Газом природным для населения тут только пахнет. )))))
А дрова, да, леса много. Кстати, дерево это то же преобразователь солнечной энергии. Цитата Сразу греть воду вакуумный коллектор Спасибо за ссылочку. Я первый раз когда увидел это на фотке почему то решил что там вода циркулирует, поэтому и отбросил сразу как замерзающую систему. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 4:20 |
