Выбор напряжения , куда подключаться
Olegich71
сообщение 17.9.2013, 19:41
Пользователь №: 34793
Всем здрасте! В административном здании появляется новая дополнительная нагрузка - серверная комната с охлаждением общей мощностью около 600 кВт. Как реализовать такое подключение? Не подключатся же к имеющейся сети 230 вольт (600000 Вт / 230 В = 2600 А). Да и наверное сам ввод в здание не рассчитан на такой прирост. Придётся тянут новую линию от трансформатора 20 кВ?
4 страниц V   1 2 3 > »
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Костян челябинск...
сообщение 17.9.2013, 19:45
Пользователь №: 14618
Вот если вы не ошиблись с мощностью, то это мощность средней фабрики или небольшого завода. Площадью около 1000 (тысячи) кв. метров. Какая к черту комната, да еще серверная? При таких мощностях проект обязателен. В него и смотрите, куда подключаться. А если все таки попутали с мощностью, отпишитесь.
Olegich71
сообщение 17.9.2013, 20:06
Я как раз-таки и думаю над проектом icon_smile.gif Хочу вас заверить что такие мощности и есть! Представьте громадные шкафы с мощными компьютерами + система охлаждения, своя установка + кондиционирования. Крч по документам получается так, и по требованиям там даже генератор дизельный на 350 кВт и АВР нужны.
зелёный желторот...
сообщение 17.9.2013, 21:03
Пользователь №: 22661
Тоже подумал про поисковики и соц. сети. Посчитал, что тамошние ИТР и без нас справятся.
Мастер Джу
сообщение 17.9.2013, 21:05
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Вы работайте в Google? http://habrahabr.ru/company/mediagrus/blog/167879/
Olegich71
сообщение 17.9.2013, 21:15
Не совсем. Но так по теме то что получается? 20 кВ отдельная линия?
S-cream
сообщение 17.9.2013, 21:17
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Вы тепловую мощность с электрической не путаете?
А то мне тут в пршлом месяце тоже принесли расчет магазина на 160 кВт. Как оказалось - тепловой мощности. ПОтребляемая электрическая, понятно, в разы меньше.
Olegich71
сообщение 17.9.2013, 21:20
Да вроде не должен. Там нагрузка: сами серверы, их охлаждение, кондиционирование помещения, свет, системы безопасности.
Мастер Джу
сообщение 17.9.2013, 21:25
Из: Красноярск
20 кВт в розетку не включишь,конечно отдельная линия,можно с отдельной ТП.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.9.2013, 21:26
S-cream
сообщение 17.9.2013, 21:28
Из: Калуга
Olegich71, Вам правильно заметили, что 600 кВт это очень дохрена. Для примера - дом на 400 квартир с электрическими плитами в час пик "кушает" около 300 кВт.
А там и холодильники в наличии и жрать народ готовит. Допустим, один сервак потребляет около 1 кВт. Плюс десяток кондеев по 2 кВт. Свет, безопасность вообще в рассчет можно не особо принимать.
20 кВт на кондеи, 10 кВт на сопутствующие нужды. 570 кВт на серваки? 570 серваков? Пусть кондеев больше, серваков меньше, всё равно ерунда получается.
Olegich71
сообщение 17.9.2013, 21:30
Там человек в посте #5 дал ссылку, почитайте. Я тоже удивлялся вначале.
сообщение 17.9.2013, 21:46
А категория какая? Возможно придётся ставить отдельную (возможно встроенную) ТП
Olegich71
сообщение 17.9.2013, 21:52
Если я правильно говорю, то это CAT5.
Мастер Джу
сообщение 17.9.2013, 22:30
Из: Красноярск
Нет такой категории.
Почитайте прежде чем что то проектировать http://www.energetik-ltd.ru/statii/statii7...ektrosnabjeniya
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.9.2013, 22:41
сообщение 17.9.2013, 23:07
ТС просто не понял, он про своё, про связь
Мастер Джу
сообщение 17.9.2013, 23:18
Из: Красноярск
Он на форуме электрик спрашивает.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.9.2013, 23:23
Pantryk
сообщение 18.9.2013, 10:24
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
На самом деле максимальная мощность одной стойки (шкафа 19") приближается к 20 кВт. Почти все это превращается в тепло. Чуть ли не столько же (ну немного меньше) нужно затратить чтобы все это охладить. Так что 300 кВт это 15 стоек. Конечно это все очень примерно, да и датацентр такой получается навороченый, но в принципе такое быть может. Вот сейчас я смотрю на проект датацентра сотового оператора (делал не я, есть только стадия П, просто потому, что в составе здания, которое делаю я). Зал 162 м^2, 69 стоек. Свое ВРУ, 2 ввода (300 и 400 кВт установленая, 180 и 170 кВт расчетная). 160 кВт кондиционирование, 180 кВт серверные стойки. Кстати возможно расчетную считали с большего, поэтому к цифрам не придерайтесь, просто выписал что есть для ориентирования.
Сергей Г
сообщение 18.9.2013, 10:39
Пользователь №: 30796
да тут не только ТП пахнет, тут минимум 2 ТП и свое РП по 10 кВ
Olegich71
Всмысле один ввод 300, а второй 400 кВт? И почему рассчётная меньше? Вообще даже если вести новый 20 кВ ввод, всё равно не понятно. Серверы же подключаются к 230 В, то есть это реально надо делать свою ТП и от неё вести десятки низковольтных проводов или как?
Сергей Г
сообщение 18.9.2013, 10:45
или как?
1. Свое РП 10 кВ с мин 2 не зависимыми вводами и третий закольцовкой, желательно вообще 3 от разных БРПС (но это мало вероятно, хоть 2 найти)
2. Два ТП, точнее 1 двух трансформаторное.
3. Крутая система АВР к крутому генератору.
Сообщение отредактировал Сергей Г - 18.9.2013, 10:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 4:47
