Мощность понижающего трансформатора
GeForce
сообщение 13.9.2013, 12:31
Пользователь №: 35504
Спрашивал и у специалистов электриков и в гугле искал, мнения расходятся, поэтому попробую выяснить правду сдесь icon_smile.gif
Есть трехфазный трансформатор с входящим напряжением 10 киловольт, согласно надписям на нём его мощность 25 кВа, и на выходе выдаёт он 0.4 кВ.
Как я понимаю с него выходят 3 фазы по 220 вольт, между любой из которых 380, теперь обсните сколько киловат в час он сможет выдать сумарно при потреблении напруги в 220 по всекм фазам...
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
Работник
сообщение 13.9.2013, 12:54
Пользователь №: 19511
Если нагрузка будет активная, т.е косинус фи = 1 или около того, тогда 25 кВт*ч. Кроме этого трансформатор способен работать с перегрузкой, особенно если он масляный.
сообщение 13.9.2013, 17:20
25 без учёта потерь думается
GeForce
сообщение 13.9.2013, 17:40
Нагрузка в большинстве активная, очень малая её часть - двигатели, трансформатор масляный, тока вот еще вопрос - может 25 киловат это в расчете на указанное на бирке выхдное напряжение в 400 вольт или может на 380 ?
Сообщение отредактировал GeForce - 13.9.2013, 17:40
KVA
сообщение 13.9.2013, 19:20
Пользователь №: 28934
Да разницы нет в принципе. Строго чтобы было 380 вольт вряд ли вы добьетесь.
ЛЕША
сообщение 13.9.2013, 19:27
Пользователь №: 14498
Номинальный ток трёхфазного трансформатора: ток= мощность / (1,73*напряжение). В зависимости от того, какое напряжение подставите (высокой или низкой стороны), получите соответствующий номинальный ток. 25кВА/1,73*0,4кВ=36,12А; 25кВА/1,73*10кВ=1,445. Номинальным на низкой стороне является напряжение 400В.
sve
сообщение 16.9.2013, 0:43
Пользователь №: 35549
"Обсняем": А вот сколько останется от корня из 25 в квадрате за вычетом реактива в квадрате, столько и сможет выдать "суМарно". И без разницы, в час или в девять и три четверти минуты.
GeForce
сообщение 17.9.2013, 0:08
Но я задал вопрос не в разделе флейм, а в разделе для чайников, поскольку нешарю в трасформатарах, и нада выяснить какую нагрузку он сможет потянуть...
Поэтому прошу еще раз без сарказмов высказаться, такой трансформатор выдаст по всем фазам сумарно 25 киловат в час при напруге 220 или 380 ?
зелёный желторот...
сообщение 17.9.2013, 1:32
Пользователь №: 22661
Выдаст суммарно по трём фазам. Распределите однофазные нагрузки, с учётом косинуса. Трёхфазные можете смело суммировать под Робщ.
protector
сообщение 17.9.2013, 4:58
Пользователь №: 24364
киловат в час
Такой величины не бывает. Просто кВт.
сообщение 17.9.2013, 7:53
Позволю себе уточнить: "Такой величины мощности не бывает."
Olegich71
сообщение 17.9.2013, 10:39
Пользователь №: 34793
Вопрос некорректен, эти оба напряжения присутствуют, куда подключишь, такое оно и будет. Так что ответ - при обоих. При 220 ток будет больше, при 380 меньше, а мощность постоянна.
sve
сообщение 18.9.2013, 1:25
Не только мощности, но и работы не бывает.
Ибо известно-повсеместная "бытовая" внесистемная единица работы выражается как "киловатт-час"(3,6 мегаджоуля), а не "киловат_ В час".
Кстати как и не существует означенных единиц напруги, подпруги и прочей сбруи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 16:08
