Способы монтажа проводки , Какой выбрать
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 6.9.2013, 15:53
Здравствуйте! Хотелось бы узнать какой мне выбрать способ прокладки кабеля в коттедже, есть 3 варианта.
1. От щита приходит кабель на рас.коробку в комнате и от нее к каждой розетке идет свой кабель.
2. От щита приходит кабель на первую розетку в комнате и на остальные идет шлейфом соединяясь в рас.коробках установленных над розетками на высоте 150мм от потолка.
3. От щита приходит кабель на первую розетку в комнате и на остальные идет шлейфом соединяясь в уст.коробках(подрозетниках)
На мой взгляд 1-й способ более надежен, но и более затратней по кабелю
2-й способ менее надежен, но более выгоден, уйдет гораздо меньше кабеля.
3-й способ тоже в принципе то-же что и второй, но можно будет добраться до скруток, зато кабеля уйдет больше чем при 2-м способе прокладки.
Ваше мнение....
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Работник
сообщение 6.9.2013, 16:22
Пользователь №: 19511
Конечно лучше будет по первому способу. Только не обязательно ограничиваться одной распайкоробкой. На каждое направление к розеткам в комнате проложите один кабель и далее через распайкоробки к розетке подключайте кабель. При этом небудет параллельно (физически а не электрически) проложенных кабелей.
Но в целях экономии, при не большой нагрузке на розетки, применяется так же распайка в установочной коробке за розеткой. Можно и "шлейфом", кроме защитного нуля.
сообщение 6.9.2013, 16:46
По надёжности оба первых способа равноценны при качественных распайках. Выбор между ними определяется конкретной схемой установки розеток на плане помещения. Вполне вероятно использование обоих вариантов... причём и третий вариант в ряде случаев тоже может к ним присоединиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.1.2026, 2:53
