Разетка не работает! Помогите ПЛИЗ!!! |
2.11.2006, 9:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.11.2006 Пользователь №: 7396 |
Здравствуйте!
Значит у меня такая ситуация, перестала работать разетка. Купил индикаторную отвертку. Вставляю ее в оба отверстия розетки, она и там и там светит. Только светит в одной ярче в другой тускнее. Насколько я знаю она должна светить только при прикосновении к одному контакту(к фазе), а ноль не должен светиться. Подскажите пожалуйста что это может быть?? Заранее благодарен! Дмитрий |
2.11.2006, 19:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.12.2005 Пользователь №: 4355 |
С корей всего у Вас обрыв нулевого провода, в резетке или до неё.
| Гость_dyoma_* |
3.11.2006, 10:25
Обрыв . Но не в этой розетке .
1 методом отключения автоматов в распред . щите , находим Линию на которой "сидит" эта розетка Смысл в том , что пробник показывает фазу на "нуле" потому что "фаза" попадает на ноль через какую-то нагрузку Находим тот момент когда пропадает "фаза" при отключении света или вилки из соседней розетки. Ну и смотрим в ту розетку которая среагировала на лампочку в пробнике там скорей всего и обрыв. (скороспелые выводы) если не прав , то поправте просто алгоритм не до конца продумал (голова - бо бо) |
Текстовая версия | Сейчас: 23.8.2026, 21:25 |
