конденсаторы на электродвигатель. |
| Гость_Гость_Игорь_*_* |
25.8.2013, 10:45
Добрый день. Помогите, пожалуйста определиться с конденсаторами на электродвигатель.
Есть блок с пусковыми конденсаторами. Пусковые 500мФ и рабочие 37мФ и 60мФ (стоит переключатель на легкую и тяжелую работу). Два конденсатора МБГО 10мФ вздулись и пришли в негодность. Поменял их на новые такой же емкости, только в пластиковом корпусе. Продавец сказал, что они аналог старых конденсаторов, которые, по понятной причине не выпускаются. Поставив их на место старых конденсаторо, двигатель не хочет запускаться - после пуска вал стопорится и гудит,а потом несколько раз медленно прокручивается в обратную сторону. Пробовал менять полярность - не помогает. Помогите, пожалуйста. |
25.8.2013, 11:50
Конденсаторы должны быть подключены между собой ПАРАЛЕЛЬНО,это обычно самая частая ошибка. Проверьте это, не перепутали? Надо бы и двигатель проверить,но не знаю ваших возможносьтей и знаний как электрика, а фраза что на конденсаторах меняли полярность (хотя они неполярные) очень настораживает.
Да забыл вздутие кондеров марки МБГО не есть факт негодности. Может вы это просто увидели и подумали ,а истинная проблема осталась не замеченной. Сообщение отредактировал шахтер - 25.8.2013, 11:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2026, 0:27 |
