Странные патроны на люстреб помогите найти цоколь |
| Гость_Irina_* |
19.8.2013, 13:47
Здравствуйте!
Вешаю античную итальянскую люстру и вижу там такие патроны с двумя штырьками на дне - первый раз вижу такие (как прикрепить фото?) Подскажите, кто-нибудь сталкивался? Какой цоколь у лампы должен быть? И если нет, то что делать, поменять все патроны? Спасибо Ирина |
19.8.2013, 13:55
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата И если нет, то что делать, поменять все патроны? надо фотку всего узла, как крепится патрон к люстре и как к плафону!!! |
| Гость_Irina_* |
19.8.2013, 14:04
Вот вроде закачала фото http://upload.ethno.ua/LV952DL40JNG/Patron.jpg.html
19.8.2013, 14:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Судя по тому, что я разглядел на той супер-подробной фотке - замена патронов, однозначно
19.8.2013, 14:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
а в паспорте не указано? похожи немного на автомобильные)
19.8.2013, 14:53
http://ru.wikipedia.org/wiki/Байонетное_соединение
В природе существуют переходники с одного на другое (кликни меня). ![]() Для всех: Оказывается, столько А лампы выглядят вот так примерно. Ну, в общем понятно.
| Гость_Irina_* |
19.8.2013, 15:23
S-cream, спасибо!! То есть мне надо просто переходнички купить, надеюсь это не сложно.
Извините за фотку, что прислали - то я Вам и показываю. Но вроде разобрались, спасибо всем большое! Ирина |
19.8.2013, 15:30
Ирина, если и так, то вам нужно быть уверенной, что лампы с обычным цоколем+переходник влезут в люстру. Или купить подходящие лампы. Думаю проблема того же уровня, единственное, что лампы надо иметь с запасом и на подходящее напряжение.
Сообщение отредактировал S-cream - 19.8.2013, 15:30 -------------------- |
19.8.2013, 16:10
Я говорил о замене патронов? Я беру свои слова назад: перебирать всю люстру. Патроны менять (может быть, придётся плашкой поработать, слесарка, металообработка), проводку менять однозначно! Если люстра и вправду древняя, то имеются сомнения, что изоляция там нормальная.
| Гость_Irina_* |
19.8.2013, 16:33
Зачем менять проводку - я видела, она нормально горела, когда покупала.
Я думаю, попробуем с переходниками сначала, т.к. ламп что-то не видно с первого взгляда таких в продаже. Один глупый вопрос: а напряжение же зависит только от лампы? Я имею ввиду, что если там раньше стояли по 120V лампы, а я вставлю 220V - ничего не будет?) |
19.8.2013, 16:56
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Зачем менять проводку - я видела, она нормально горела, когда покупала. Я думаю, попробуем с переходниками сначала, т.к. ламп что-то не видно с первого взгляда таких в продаже. Один глупый вопрос: а напряжение же зависит только от лампы? Я имею ввиду, что если там раньше стояли по 120V лампы, а я вставлю 220V - ничего не будет?) Ирина, не вздумайте пилить антиквариат, лучше, если лампы на 120V еще сохранились то пригласите электрика и пусть он соединит их по две последовательно, проводку посмотрит если надо поменяет, у нас с таким цоколем только индикаторные, но они слабенькие совсем и уже тоже антиквариат Сообщение отредактировал olegators68 - 19.8.2013, 16:57 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
| Гость_BB_* |
19.8.2013, 17:09
Я думаю, попробуем с переходниками сначала, т.к. ламп что-то не видно с первого взгляда таких в продаже. Вообще-то, байонетные лампы (во всяком случае, те, что я когда-то встречал) в продаже бывали. Но, небольшой мощности. По памяти, ватт 20 - 25. Ну, так в этой люстре их, наверное, десяток стоит, не меньше. Прежде, чем морочить голову с переходниками, поспрашивайте в магазинах. Разумеется, если Вы в Москве, а не в Бердичеве. Переходники вытолкнут лампу из плафона сантиметра на 3 - 4, а то и на 5. По-моему, не очень красиво. Есть, правда, короткие, шарообразные лампы, ватт по 40. Я имею ввиду, что если там раньше стояли по 120V лампы, а я вставлю 220V - ничего не будет? Скорее всего - все будет хорошо. При равной мощности ток вдвое меньше. Вот переходник, в будущем, может создать проблему. Лучше попробовать найти подходящие лампы. Будь это мое - переделал бы, если бы не нашел нужное. Проблема в том, что нормальный патрон (Е27, или, даже, Е14) тоже существенно длинее байонетного. |
19.8.2013, 17:29
Переходники такие врят ли найдете, а вот изготовить под галоген http://www.svetlustri.ru/shop/kollekciya-n...0_UID_8627.html
возможно и они совсем маленькие. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
19.8.2013, 17:38
Интереснно какая высота у родного патрона, по картинке кажется немаленькая, может что из современных подберется?
Сообщение отредактировал uvk2 - 19.8.2013, 17:46 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
| Гость_Irina_* |
19.8.2013, 19:11
Большое всем спасибо за помощь, я даже не ожидала)
Буду пока искать лампы, их там 12 штук, так что 20 ваттные конечно подойдут. Нужно B22 цоколь, померила. И высота патрона 4см. Лампы с патронами, в принципе, скрыты внутри люстры, так что если они будут чуть длиннее, не страшно, я думаю. Главное, чтобы это были лампы накаливания или галогенки. Светодиодные не подойдут - люстра диммируется и качество света там очень важно. Еще раз спасибо за советы, Вы мне очень помогли. Ой, нет, скорее B15, если расстояние между штырьками мерять, а не диаметр патрона... |
19.8.2013, 19:46
http://www.nordtech.ru/rus.htm
http://www.dart.ru/cataloguenew/lamp/elect...html/w036.shtml http://мит-сервис.рф/p4797306-lampa-navigatsionnaya-tsokol.html -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
19.8.2013, 21:20
как раз диаметр патрона меряется.
Первая ссылка - ВИРУС!!! Каспер заблокировал. Вторая ссылка - лампы на 110 В !!! -------------------- |
19.8.2013, 21:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Первая ссылка - просто веб-страница пытается запустить надстройку, вот Каспер и матерится
Вторая ссылка - ну почему же, есть и 220 W036 - 022005 220V - 5W W036 - 0220010 220V - 10W W036 - 0220015 220V - 15W W036 - 0220025 220V - 25W W036 - 0220040 220V - 40W W036 - 0220060 220V - 60W -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
19.8.2013, 22:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Патроны с 2-ми контактами- говно редкостное. Такие стоят под сигнальные лампы на щитах управления. При замене лампы под напряжением возможно КЗ.
Так что в люстре менять надо, на е14. Запасные патроны к люстрам у нас в магазине продаются, не знал раньше, хозяин сказал, достаточно ходовой товар, т.к. в китайских люстрах патроны- весьма хлипкая вещь, илии контакты пригорят, или провернется при выкручивании лампы со скручиванием проводов и неожиданным бабахом |
| Гость_BB_* |
19.8.2013, 23:38
Первая ссылка - ВИРУС!!! Каспер заблокировал. Вторая ссылка - лампы на 110 В !!! Нет там вирусов. Ирине не нужна ни первая ссылка (судовые лампы), ни третья (навигационные). Во второй ссылке (декоративные) есть то, что может заинтересовать: лампы от 5-и до 60 ватт. Проблема, как купить. По этой ссылке можно заказать через Интернет, но продают min упаковку. Что такое "упаковка" - 10шт, 100шт или 1000 – понять не смог. При этом, на мой взгляд, такие люстры непонятно как использовать: если поставить лампы по 15Вт, потребляемая мощность – 180Вт, а свет, хорошо, если как от 100ватной. Ну, а если 25Вт (300Вт) – тоже свет не очень яркий. Но потребляют в сумме много. Ладно, не мое это дело. Кстати, на Е14 я бы не менял: миньйоновские лампы в светильнике – одиночке рабатают более-менее. Но в куче – горят часто. Я как-то недоглядел, жена купила люстру из 5-ти ламп. 3 месяца – и все лампы новые. Дороговато получается каждые 3 месяца 5 ламп менять. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 12:49 |
