Как присоеденить, если провода в натяг ? |
8.8.2013, 20:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 18.7.2013 Пользователь №: 34380 |
Вот такое дело...Проводка в квартире алюминий 2×2,5. Для новой розетки подготовлена новая распредкоробка, установленная на спуске провода к розетке у потолка комнаты. Проложен провод 2×1,5 медь (одножильный). Нагрузка у новой розетки будет - так, по мелочам. Комп, плеер, телик
Да, хорошая мысля бывает опосля- надо было не распредкоробку фигачить, а просто опустить этот новый провод до существующей розетки- пару метров, и не мудрить. |
8.8.2013, 20:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3984 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Если по колхозному, то:
Обрезать вертикальные провода, удлинить их, сделав вставку из дополнительных обрезков проводов на скрутках. Подсоединить приходящий провод тоже на скрутку. Все хорошо скрутить, проверить на прочность и заизолировать. Для перечисленных нагрузок этого вполне достаточно. Если не по колхозному, то сделать цивильную распредкоробку на винтиках и т.д. |
9.8.2013, 13:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.7.2013 Пользователь №: 34640 |
а простая клеммная колодка не вариант?
9.8.2013, 17:15
через клеммники типа ваго с пастой.
Необходимо: две ваги на 4, две ваги на 2, две одножильных перемычки. Режем люминь пополам, зачищаем, четверку и двойку вагу соединяем перемычкой, вставляем одну медную жилку в 4ку и по одной жилке (которые пополам резали) к 4ке и к 2ке. Со вторым проводом аналогично. Очень осторожно - повреждение аллюминиевых жил может привести к изрядным сложностям, ибо люминь может и обломиться. -------------------- |
12.8.2013, 17:39
S-cream, спасибо. Это все понятно... Но все равно сделал по своему. Незнаю, но не лежит у меня на эти ваги... Как бы и хорошо, вставил жилу и все но... Упрямый я, если что задумал не переубедить. Это плохо. Сделал по своему. Медный провод пунп 2*1,5 залудил концы. Обвил алюмиминий 12 виитками ,с натяжкой, изолировал черной хб изолентой ( она мне больше нравится, чем пвх). Ну вот так, добавить нечего....
Ваше мнение ? Я понимаю, что неправильно, но и толкать аж 4 ваги в распредкоробку, из- за отаетвления на низкоточную розетку... Итого: распредкоробка закрыта крышкой, эта стена полностью отшпаклевана, т.е. все находится по слоем шпаклевки. Автомат защиты 16 А. |
13.8.2013, 7:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
медь проглядывает сквозь лужение, и, как следствие, постепенно пойдет окисление.
13.8.2013, 7:28
В сухом помещении... да на малой нагрузке... жить будет....
А если придираться.. по и ПУНП ведь тоже нелься - запрещен он в жилом фонде. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
14.8.2013, 16:45
Ох, ну и заморочился я с этим подключением- переделал сегодня. Что напрягало в предыдущем варианте, а ведь делаю для себя, хочется хорошо, так это то, что витки, которые я намотал вокруг алюминевой жилы- так прижим этих витков не контролируем. Хоть и старался в натяг мотать, но это все ерунда... Подумав, расковырял эту коробку от шпаклевки( лално обои еще не успели поклеить), переделал на классические скрутки. Алюминий, естественно обломился и сверху и снизу коробки. Пришлось ковырять стену и сверху и снизу и надстовлять. Изолировал скрутки хб и пвх изолентой. Медные концы жил пунп провода заного залудил и соеденил классической скруткой длиной не меньше 4 см. Ну теперь я думаю лучше. Однако есть вывод- так больше не соеденять, если проводка старая, ее трогать не стоит. Повторюсь, что надо было опустить провод до имеющейся розетки, и соеденить на клеммах. Ну или в моем случае использовать ваги , уж на крайний случай...
14.8.2013, 21:21
А сделали бы сразу, как я говорил...
15.8.2013, 5:39
Цитата Итого: распредкоробка закрыта крышкой, эта стена полностью отшпаклевана, т.е. все находится по слоем шпаклевки. Вот это вот зря. Неужели сложно коробки выставить под уровень стены?
15.8.2013, 10:00
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2026, 22:05 |
