какой документ , регламентирует классификацию по напряжению
сообщение 2.7.2013, 19:49
Есть НН - до 1 кВ.,
1–35 кВ - СН
110–220 - ВН
В каком документе это прописано? Википедию не предлагать
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
S-cream
сообщение 2.7.2013, 20:43
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Мммм.... а это не в метод указаниях по рассчету было?
сообщение 2.7.2013, 21:23
В каких?
S-cream
сообщение 2.7.2013, 21:26
Из: Калуга
сейчас не помню, завтра гляну на работе.
uvk2
сообщение 3.7.2013, 5:31
Пользователь №: 24058
А что такое вообще "класс напряжения электроустановки"?
S-cream
сообщение 3.7.2013, 7:11
Из: Калуга
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 6 августа 2004 г. N 20-э/2
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ
ПО РАСЧЕТУ РЕГУЛИРУЕМЫХ ТАРИФОВ И ЦЕН
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ (ТЕПЛОВУЮ) ЭНЕРГИЮ НА РОЗНИЧНОМ
(ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ) РЫНКЕ
3 группа. Прочие потребители
В целях формирования бюджетной политики в группе "Прочие потребители" потребители, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной строкой (далее - Бюджетные потребители).
К группе "прочие потребители" относятся физические лица, осуществляющие профессиональную деятельность (в том числе нотариусы, адвокаты, врачи) в жилом отдельно выделенном помещении, для которого в обязательном порядке должен быть установлен прибор учета электроэнергии, потребляемой для целей осуществления указанной деятельности. При отсутствии прибора учета электроэнергии данный объем определяется в порядке, установленном Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергии.
(абзац введен Приказом ФСТ РФ от 31.12.2009 N 558-э/1)
Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую потребителям, дифференцируются по уровням напряжения в соответствии с положениями раздела VIII настоящих Методических указаний:
- высокое (110 кВ и выше);
- среднее первое (35 кВ);
- среднее второе (20-1 кВ);
- низкое (0,4 кВ и ниже).
Установленные настоящим пунктом тарифные группы потребителей могут быть дифференцированы на потребителей, расположенных в пределах технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем и расположенных в пределах Единой энергетической системы России.
(абзац введен Приказом ФСТ РФ от 31.07.2007 N 138-э/6)
VIII. Расчет тарифа на услуги по передаче электрической
энергии по региональным электрическим сетям
43. Расчет тарифа на услуги по передаче электрической энергии по региональным электрическим сетям определяется исходя из стоимости работ, выполняемых организацией, эксплуатирующей на правах собственности или на иных законных основаниях электрические сети и/или устройства преобразования электрической энергии, в результате которых обеспечиваются:
передача электрической энергии (мощности) как потребителям, присоединенным к данной сети, так и отпускаемой в электрические сети других организаций (собственников);
поддержание в пределах государственных стандартов качества передаваемой электрической энергии;
содержание в соответствии с техническими требованиями к устройству и эксплуатации собственных электроустановок и электрических сетей, технологического оборудования, зданий и энергетических сооружений, связанных с эксплуатацией электрических сетей.
44. Размер тарифа на услуги по передаче электрической энергии рассчитывается в виде экономически обоснованной ставки, которая в свою очередь дифференцируется по четырем уровням напряжения в точке подключения потребителя (покупателя, другой энергоснабжающей организации) к электрической сети рассматриваемой организации:
на высоком напряжении: (ВН) 110 кВ и выше;
на среднем первом напряжении: (СН1) 35 кВ;
на среднем втором напряжении: (СН 11) 20 - 1 кВ;
на низком напряжении: (НН) 0,4 кВ и ниже.
сообщение 3.7.2013, 7:45
спасибо, но тут речь про деньги и потребителей, немного не то
S-cream
сообщение 3.7.2013, 7:49
Из: Калуга
А я неприменительно к деньгам и не встречал разделения по уровням напряжения.
сообщение 3.7.2013, 7:54
видите ли в чем суть, например есть КЛ-10 кВ. потребителя (СН2), заходя на подстанцию СО 110/35/10, превращается в ВН
S-cream
сообщение 3.7.2013, 7:56
Из: Калуга
Да. так и есть. Уровень напряжения определяется по питающей ПС.
У меня питающая 110/10 - я прохожу по ВН
У соседей - 35/10 - СН2
сообщение 3.7.2013, 8:59
но фактически то в эксплуатации она СН2
S-cream
сообщение 3.7.2013, 9:23
Из: Калуга
Эксплуатируем как СН2, а для рассчета тарифов применяем ВН.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2025, 21:45
