Помогите с проводами к люстре |
| Гость_Гость_ДМитрий_*_* |
30.6.2013, 14:51
Не могу разобраться, что куда втыкать, какие провода за что отвечают.
Заранее спасибо за ответ. ![]()
30.6.2013, 15:04
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
5 проводов из потолка - это одна фазная пары, одна нулевая и одна фаза. Дает возможность управлять люстрой с двухклавишного выключателя. Парами они идут, потому что что-то еще в параллель подключено. Т.е. при включении какой-то части люстры одновременно включается еще какой-то источник света.
Люстра, которая на фото, рассчитана на одно включение. Т.е. вторая клавиша выключателя для управления ей не нужна. Напишите, что хотите получить в итоге, от этого и видно будет, что лучше сделать. Сообщение отредактировал shpinel - 30.6.2013, 15:07 |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
30.6.2013, 15:15
5 проводов из потолка - это одна фазная пары, одна нулевая и одна фаза. Дает возможность управлять люстрой с двухклавишного выключателя. Парами они идут, потому что что-то еще в параллель подключено. Т.е. при включении какой-то части люстры одновременно включается еще какой-то источник света. Люстра, которая на фото, рассчитана на одно включение. Т.е. вторая клавиша выключателя для управления ей не нужна. Напишите, что хотите получить в итоге, от этого и видно будет, что лучше сделать. В комнате стоит выключатель на две клавиши, но одна включает лампочки подсветки (они работают). На второй клавише должна включаться люстра, как я понял. Хотелось бы просто, чтобы люстра работала. |
30.6.2013, 15:27
Тогда так - надо подсоединить синий провод к паре синего и белого, а бордовый к тому проводу, который один.
Только перед подключением на всякий случай проверьте, чтобы при включенных клавишах пара синего и белого проводов не светилась при прикосновении индикаторной отвертки. А то вдруг цветовая маркировка не соответствует действительности. |
| Гость_Гость_* |
30.6.2013, 15:27
shpinel, большое спасибо за ответ! вы меня так выручили!
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 21:15 |
