Проектирование ВЛ 6 кВ
Ришат
сообщение 27.10.2006, 18:02
Из: Уфа
Пользователь №: 7328
Возник такой вопрос:
какие чертежи и с какой информацией должны быть в проекте воздушной линии 6 кВ? Помогите пожайлуста решить данный вопрос - срок проекта который надо сделать - вчера. Специалиста который это делает надо проверить.
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Ришат
сообщение 28.10.2006, 18:57
Из: Уфа
Тот же вопрос, только по кабельной линии 10 кВ??? Аууу... Здесь нет проектировщиков??? icon_sad.gif
Джин
сообщение 29.10.2006, 20:20
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
По ВЛ на память:
1. Задание на проектирование
2. Установленная мощность, кВ, кВА
3. Расчет и выбор сечений проводов
4. Расчет и выбор опор
5. Расчет и выбор изоляторов
6. Расчет падений напряжений на участах линии
7. Разработка технических мероприятий по надежности электроснабжения, согласно категории потребителя(лей)
8. Что то там с защитой от атмосферных перенапряжений
9. Однолинейная схема с указанием прохождения ВЛ-6. всех опор, места установки КТП (проходных и тупиковых), установленные и расчетные мощности.
В задании на проектирование должны быть указаны:
1.Установленная мощность
2.Отклонение напряжения в точке присоединения ВЛ, при 25% и 100% нагрузке (данные берутся в энергоснабжающей организации)
3. Характеристика потребителей
Это, то что вспомнил. Давно не работаю в этой области.
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
С.В.
сообщение 29.10.2006, 20:53
Из: г.Тула
Пользователь №: 7347
1. Тутульный
2. Лцензия
3. Тех. условия
4. Общие данные
5. План прокладки питающей сети ( на этом листе план прокладки, необходимые услы например пересечений с коммуникациями, расчетная схема и т.п.)
6. Кабельный журнал
7. Листы спецификации
8. Если нужны, то привязанные листы из типовых альбомов.
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 5.4.2009, 16:42
подскажите пожалуйста акт допуска в эксплуатацию ВЛ 6кВ!?
andrey357
сообщение 7.4.2009, 7:48
Пользователь №: 832
2Джин: а где же план кабельной трассы в масштабе 1:500 - без него даже разговаривать не будут....
Акт допуска на КЛ и ВЛ такой-же как и на любую другую установку....
Нам фаза строить и жить помогает...
Misha_M
сообщение 8.4.2009, 10:08
Из: Мурманск
Пользователь №: 10835
Не подскажете, где можно подсмотреть типовой проект ВЛ 10кВ? на tipovoy-proekt.ru только 97г, Хотелось-бы поновее.
Срок сдачи - 3 дня и изобретать велосипед времени нет, к сожалению раньше занимался только внутрянкой и КЛ в земле на 0,4кВ.
сообщение 27.4.2009, 12:52
Здесь есть самые новые в формате AutoCada - http://poncho.ucoz.ru/
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 23:43
