По поводу щитка |
По поводу щитка |
| Гость_Локи_* |
30.5.2013, 13:45
свет коридор+ванная (8 сафитов)
свет зал+кухня (20 сафитов и 2-4 настеных светильника) спальня (10 сафитов) коридор+ванная (1 розетка+стир.машинка) кухня (2 линии на разную бытовую технику) зал (1 линия на большой медиа блок тв+звук+приставка итд 2 линия 1-2 розетки) спальня (2 розетки) сплит система балкон (электроотопитель Вот по линиям раскинул че с чем компоновал решил подскажите автоматы и узо какие вешать на это |
30.5.2013, 13:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
на свет автоматы не более 10 А (кабель 3 х 1,5)
на розетки автоматы не более 16 А (кабель 3 х 2,5) Все розетки должны быть под УЗО на ток утечки не более 30 мА. |
30.5.2013, 19:00
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
После счетчика - УЗО номиналом как вводной автомат или выше, 30мА.
Весь свет, кроме ванной - 10А. Всю ванную (и свет, и стиралку) поставил бы под один диффавтомат 16А 10мА. 2 линии на кухню под 16А. Коридор, зал, спальня (розетки) - можно и под один 16А, можно и на 2 разделить. Сплитсистема и обогреватель - в зависимости от мощности - либо один, либо два по 16А. Как-то так. Сечения Вам уже написали. Какой автомат на вводе стоит? Плита - газовая? |
30.5.2013, 19:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
После счетчика - УЗО номиналом как вводной автомат или выше, 30мА. Вот только не это! Суммарный ток утечки наверняка превысит 30 мА - постоянно отрабатывать будет. Вводное УЗО, оно же - противопожарное - с уставкой 100 или 300 мА. -------------------- |
30.5.2013, 19:37
Согласен, запарился - автоматом написал. 100мА, конечно.
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2026, 4:21 |
