Контактор с силовыми НЗ контактами , Помогите найти марку |
14.5.2013, 8:13
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Требуется найти контактор который имел бы нормально замкнутые контакты на 60А и контактор на 40А с НЗ.
Короче суть в том чтобы через НЗ контакты шло снабжение дома деревянного (левак), а как приходит проверка пользователь нажимает одну кнопку и снабжение переключается на официальный источник энергии. Марку не подскажите, а то в интернете максимум на 20 А и то не силовые. |
14.5.2013, 8:50
Вроде было что то у Шнайдера ... Но, не учитывая сути применения, решить задачу можно обычным пускателем, снимая с него питание при необходимости, разрывая левое включение.
14.5.2013, 9:18
Дело в том что так сейчас и реализовано, но они спрятаны в подвале и они естественно гудят. Днем нормально, а ночью очень хорошо слышно. И как раз над ними спит человек. Можете понять что заснуть при маленьком гуле не комфортно, а отключать холодильники на ночь никто не хочет. У шнайдера если подскажите марку буду благодарен
14.5.2013, 14:29
А будет лучше, если гудеть будет, когда проверка нагрянет?
14.5.2013, 14:50
Цитата А будет лучше, если гудеть будет, когда проверка нагрянет? Обычно по ночам они не ходят а днем не слышно |
14.5.2013, 14:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Попробуйте контакторы со встроенными диодами (или с катушкой на постоянный ток), они не гудят.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
14.5.2013, 17:15
У шнайдера если подскажите марку буду благодарен Подсказываю, но цена не порадует... где-то от 2 тыров 15964 - Schneider Electric Multi 9 СТ Контактор модульный 25A 2НЗ+2НО 240V (4мод.) 15975 - Schneider Electric Multi 9 СТ Контактор модульный 63A 2НЗ+2НО 240V (4мод.) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
15.5.2013, 11:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
как вариант - посмотрите контакторы на бесконтактных элементах
25.6.2013, 15:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
у ЭТАЛА есть
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
27.6.2013, 8:46
Цитата у ЭТАЛА есть А можно марку? Там почти все замыкающиеся. А у шнайдера что-то дороговато выходит |
23.7.2013, 14:54
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.7.2013 Пользователь №: 34480 |
Для бытового применения Вам вполне подойдут модульные контакторы, например, производства Benedict
63А, 4 нормально-замкнутых контакта, модель R63-04 230 40А, 4 нормально-замкнутых контакта, модель R40-04 230 Сообщение отредактировал savelij® - 23.7.2013, 20:51
Причина редактирования: ссылки на магазин удалены
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 10:43 |
