Управление соленоидными клапанами с помощью реле |
12.5.2013, 12:10
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.5.2013 Пользователь №: 33113 |
Доброй ночи! Помогите, пожалуйста, решить проблему:
Имеем 4 реле (НО) и четыре соленоидных клапана (24В пост ток). Реле обозначим: a, b, c, d. Клапаны обозначим: 1, 2, 3, 4. Напряжение: постоянный ток, 24В, управляется "+", а "-" идет общий на все клапана. Управление: a --- 3, 4 b --- 1, 2 c --- 1, 3 d --- 2, 4 Т.е. при срабатывании реле "a", поступает питание (+24В) на клапана "3" и "4" и т.д. Необходимо сделать так, чтобы при срабатывании, например, реле "а" поступало питание только на "3" и "4" клапан, не задействую при этом другие клапана. У меня получается так, что при срабатывании одного из реле включается три клапана! Сразу скажу, что такое происходит лишь с одним реле (при срабатывании реле "а" включается клапана 2,3,4. |
12.5.2013, 12:44
Цитата У меня получается так Уважаемый, схему давай. |
12.5.2013, 15:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
А что, в каждом реле только по одному НО контакту, и других (НР) нет? А реле срабатывают поочередно, или некоторые могут срабатывать одновременно?
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
| Гость_выродок_* |
15.5.2013, 23:18
я могу припомнить только диодную развязку.
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2026, 18:25 |
