Неправильное подключение Меркурий 230-03RN , обоснование занижения показаний
power2
сообщение 25.4.2013, 10:32
Пользователь №: 32729
Здравствуйте коллеги. Очень срочно нужна ваша помощь!
Имеем два счетчика Меркурий 230-03RN подключенных через трансформаторы тока.
Подключены они неправильно:
http://s48.radikal.ru/i121/1304/3d/c3926685b238.jpg
Подключаем как положено:
http://s020.radikal.ru/i723/1304/ae/aa7023459bbc.jpg
В результате имеем возросший где-то в 2 раза расход электроэнергии.
Необходимо объяснить людям ничего не понимающим в электрике как такое возможно, помогите сформулировать обоснование...
5 страниц V   1 2 3 > »
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
next
сообщение 25.4.2013, 11:12
Пользователь №: 30593
mic61
сообщение 25.4.2013, 11:55
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
А нагрузка у Вас на схемах справа, или слева? А реверс мощности возможен?
power2
сообщение 25.4.2013, 12:34
справа. нет.
uvk2
сообщение 25.4.2013, 18:05
Пользователь №: 24058
Мне думается обоснование - это схема подключения, изображенная в паспорте (или крышке счетчика). Был подключен неправильно, отсюда и погрешность в показаниях. Людям, не понимающим в электрике объяснять физическую сущность процессов учёта ЭЭ не нужно, да это и невозможно.
А скажите, на схеме утолщенный хвостик от клемм 9, 11, 13 - это что?
сообщение 25.4.2013, 18:35
По всей глядимости, перемычки между токовыми и напряженческими цепями.
Лично моя версия: некто, обнаружив свой косяк при ревизии подключения счетчика, подключил его как положено и тут же включил дурака.
сообщение 25.4.2013, 20:05
Вообще то и вторая схема не правильная, ибо заземляются (подключаются к общему проводу) выводы И1, если напряжение от сети поступает на Л1.
next
сообщение 25.4.2013, 20:23
Почему,можно и по И2 заземлить.
сообщение 25.4.2013, 20:25
Если у Вас допускается, то у нас только так...
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=265362
next
сообщение 25.4.2013, 20:49
А если так
mic61
сообщение 25.4.2013, 21:43
Косяк - косяком, но эта (ошибочная) схема подключения не может привести к удвоению (и вообще к увеличению) показаний счетчика. "Диск" (или иной счетный механизм) счетчика вообще будет вращаться в обратную сторону (или стоять, если счетчик со стопором, или показывать генерацию "справа - налево".)
Вот если при этом были перепутаны фазы, и характер нагрузки резко индуктивный, то может быть. Но по схеме ж фазы не перепутаны...
Перечитал сообщение ТС. В два раза возрасло потребление после исправления косяка? Тогда конечно... Дошло и до меня radost.gif
Дык, а чего объяснять-то потребителю? Было неправильно, стало правильно. Пусть радуется, что перерасчета не делаем (или делаем?) Если делаем, то потребителю абыдна...
У меня был такой случай: на предприятии счетчики активной и реактивной энергии подключены через ТТ паралельно! При проверке обнаружили, но, учитывая, что "косяк" был наш (но монтировали до меня, "...в IVX веке") молча переделали, и фсе... Не, еще попугали немного потребителя, что вот, дескать, было ж неправильно, мало платили (но долго), а мы, как "добрые" сбытовцы акт не составляем, никому ничего не скажем (могарыч на стол! Времена были такие, без могарыча - никуда.)
сообщение 15.7.2013, 20:57
Доброго времени суток. Извиняюсь если не в той теме задаю вопрос и прошу помочь ответом. Суть вопроса: при приемке прибора учета (трех фазный счетчик прямого включения) элекроснабжающей организацией было отказано в приемке со ссылкой на не правильное чередование фаз на клемах счетчика. Справедлива ли их претензия? Имеет ли принципиальное значение фазиковка счетчика прямого включения? Спасибо.
ez81
сообщение 15.7.2013, 21:13
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Нет несправедливо пусть читают формуляр на счетчик там указано, что ему по барабану порядок чередования фаз.
Савелий Вы не правы И2 при Л1 к источнику.
next
сообщение 15.7.2013, 22:09
Если Вам представитель СО сделал такое замечание почему бы его не устранить?
Есть определенный порядок которого придерживаются.
yuoras
сообщение 16.7.2013, 9:02
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Вношу ясность.
Практически все электронные или электронно-механические счётчики не капризны к чередованию.
Все они считают электроэнергию по модулю (как три однофазных счётчика, а потом суммируются).
Но как инспектора старой закалки и разбираться им с современной техникой не совсем хочется.
Вот они и предъявляют такие требования
сообщение 17.7.2013, 7:21
Чередования фаз не влияет на учет электроэнергии электронного счетчика активной энергии. С реактивом могут быть проблемы. Также мной были замечены случаи самохода электронных счетчиков при неправильном чередовании (мигал импульс при отсутствии нагрузки).
yuoras
Есть "замечательные" счетчики ЦЭ6803В, где-то до 2010 года выпуска считают электроэнергию со знаком. На одной фазе перепутали вход с выходом, все: -66%.
yuoras
сообщение 17.7.2013, 8:49
Из: Украина
yuoras
Направленность тока это не чередование, данная ситуация у вас могла быть и при правильном чередовании но с попутанным входом и выходом.
Все равно , при равномерной нагрузке должна учитывать 33%. Так как, одна фаза правильно считает , а вторая в противоток получается "0".Учет ведётся правильно по одной фазе , что и составляет 33%.
Это распространяется на счётчики чувствительные к направленности тока
Так же ,я не считаю Энергомеру счётчиком, даже ихняя последняя линейка СЕ полный отстой.
Гость_Гость_Вася_*_*
сообщение 17.7.2013, 11:50
Ну, я так и написал: -66%, т.е, остается 33. А при перерасчете надо вообще умножать то,что учел счетчик на три. А то у нас иногда считают, раз написано в акте погрешность -66% в следствии изменения полярности подключения фазы "А", то надо и взять 66% от того что счетчик насчитал. А считал то он неправильно.
Однажды был случай, снимали данные со счетчика, считающего энергию в обоих направлениях (Энергия-9). Смотрим, а у него в А- расход ведется, т.е. он исправно считал энергию по двум фазам в прямом направлении, а по третьей, где полярность перепутана была, в обратном.
yuoras
сообщение 17.7.2013, 14:42
Из: Украина
Я так понимаю, Вы с Украины?.
Если дело имеете с Одессой(Энергия).
Сначала не правильно понял Вашу мысль, относительно погрешности.
Дальше со всем выше написанным согласен!!.
Сообщение отредактировал yuoras - 17.7.2013, 14:44
сообщение 18.7.2013, 11:42
Раньше работал на Украине. С чем только дело не пришлось иметь: Энергия-9, Альфа, A1805, EPQS, LZQM, SL7000, Элвин, Облик, Ник и пр. В России скучно: одни Меркурии да Энергомеры. icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.12.2025, 15:42
