Могут ли сгореть приборы от КЗ ?
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 25.4.2013, 0:19
Вопрос в названии.Могут ли сгореть электроприборы при КЗ ? Если надо то уточняю: КЗ в подьездном щитке.Соседскую фазу коротнуло с их же нулём.Коротнуло до автоматов.Могут ли сгореть приборы в соседних квартирах? На сколько я знаю, все соседи сидят на одной фазе.
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
зелёный желторот...
сообщение 25.4.2013, 1:12
Пользователь №: 22661
Нет. Тут надо понимать путь тока: при коротышке ему легче пройти именно по месту КЗ, чем идти куда-то в квартиры, через электроприёмники жильцов. Даже при условном несрабатывании автоматов защиты, при КЗ остальные квартиры фактически будут обесточены: ток не захотел дойти до розетки, и весь повернул назад на месте КЗ.
Sinus
сообщение 25.4.2013, 1:48
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
В трехфазной системе при КЗ одной из фаз на нуль, на двух других могут быть "фокусы"
В однофазной системе..... ну уже ответили выше.
Сообщение отредактировал Sinus - 25.4.2013, 1:49
зелёный желторот...
сообщение 25.4.2013, 2:07
Это - при отгорании нулевого. Пока нулевой исправен, КЗ фазы А на ноль, ничем не грозит потребителям фаз Бэ и Цэ. На то он и нулевой.
Sinus
сообщение 25.4.2013, 2:59
на время отключения А напряжение на В и С возрастет в 1,73 раза
+ резкое отваливание мощности КЗ в фазе А (при определенных условиях max синусоиды) приведет к распределению этой энергии по оставшимся фазам.
Хотя может я путаю с сетями 6-35кВ с изолированной нейтралью.
Сообщение отредактировал Sinus - 25.4.2013, 3:00
просто Гоша
сообщение 25.4.2013, 8:52
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Я замыкал. )))
Обесточив 1/3 подъезда. Сгорел предохранитель в вводном щитке. У соседей ничего.
haramamburu
сообщение 25.4.2013, 9:39
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Volt380
сообщение 25.4.2013, 9:43
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
по факту в старых ветхих сетях сопротивление нулевого проводника далеко не стремится к 0, так что если кз произошло в месте достаточно удаленном от вру, на последних этажах например, на остальных фазах точно фокусы будут.
сообщение 25.4.2013, 10:14
Пользователь №: 6974
Цитата(Volt380)
по факту в старых ветхих сетях сопротивление нулевого проводника далеко не стремится к 0,.... на последних этажах например, на остальных фазах точно фокусы будут.
Согласен и поддерживаю эту точку зрения!
Сергей Г
сообщение 25.4.2013, 10:24
Пользователь №: 30796
а если у нас меж фазное !?
сообщение 25.4.2013, 19:38
Цитата(просто Гоша @ 25.4.2013, 8:52) *
Я замыкал. )))
У вас был предохранитель? Повезло.У нас ниже по стояку ничего небыло.Во всяком случае-сталь бы тогда не поплавилась в месте контакта...
Volt380
сообщение 25.4.2013, 19:53
Из: Волгодонск
да, ситуации разные бывают, мой товаришь решил как то пакетник подтянуть, пострадали только отвёртка и вставка в вру.
Артем Тольятти2
сообщение 26.4.2013, 0:20
Пользователь №: 31272
Я тоже полазил у себя в щитке как-то. 6 подъездов в девятиэтажке вырубил, электрикам сказал счетчик взорвался, удивились, но поверили. Отвертку пришлось выламывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 18:31
