резистор в цепи светильника
Гость_Гость_леха_*_*
сообщение 28.3.2013, 18:25
Доброго времени суток, уважаемые. Приобрел давеча замечательный ИК выключатель, позволяющий играть освещением комнаты с пульта. Все замечательно, кроме одного. ИК портик программируется, но настройки сбрасываются, если цепь разомкнута, то есть основной ручной выключатель в позиции ВЫКЛ.
Разработчик оной прелести дабы решить эту проблему советует включить в цепь выключателя резистор, прямо на клеммы. Как я понимаю для того, чтобы сохранить запитку блока и держать настройки.
Резистор прилагается, но замыкать им ноль и фазу как-то боязно. Благословите меня на это, пожалуйста, и надо ли соблюдать в данном случае какую-то "полярность" (хотя для переменного тока это слово наверно неприменимо). Заранее благодарю. По запросу выложу тут схему и дам параметры резистора. Поймите правильно, чайнику боязно.
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
сообщение 28.3.2013, 18:40
сообщение 28.3.2013, 18:45
36кОм, 1Вт
сообщение 28.3.2013, 18:56
Автору.
Вот вы про рекомендации производителя говорите, играетесь с пультиком, не можете нарадоваться... , а фамилия то у него какая?
"Вы гараж то откройте..." © х/ф Берегись автомобиля
Вероятно, я бы взял при этом же номинале 2 W резистор.
По закону Ома ток будет примерно 6 мА, а рассеиваемая мощность - 1,3 W. Это в худшем случае... А поскольку производитель предлагает имеющийся номинал... то, видимо он знает, что говорит.
сообщение 28.3.2013, 19:01
схема http://s019.radikal.ru/i602/1303/5f/cff097160c83.jpg
фамилия регулятора Hidden Servant HS-300 Пульта - logitech хармони (не нарадуюсь много лет, просто прелесть)
сообщение 28.3.2013, 19:04
протупил. сабж полностью http://ydobno.com/instr/HS300.pdf
сообщение 28.3.2013, 19:05
ИМХО будет работать с указанным номиналом.
то есть совать, помолясь?) и все равно как?
сообщение 28.3.2013, 19:12
сообщение 28.3.2013, 19:16
Цитата(Roman D @ 28.3.2013, 19:12) *
премного благодарен) меня напряг местный электрик, который наотрез отказался это делать, как-то нехорошо на меня посмотрел и поспешил ретироваться. переменного вам тока и постоянного дохода)
сообщение 28.3.2013, 19:25
По схеме резистор оказывается последовательно включенным с девайсом, который не даст току вырости до критического уровня, поскольку лампочки в люстре не горят. А мощность в 1,3 Вт разовьётся, только когда девайс сгорит. Включайте, да пребудет с вами Сила!
Volt380
сообщение 28.3.2013, 19:29
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
старой закалки наверное человек. при таких людях не в коем случае нельзя говорить, там, димер.. светодиод.. и т.п. а тем более показывать и давать в руки! icon_wink.gif
автор, суйте, не бойтись! только обесточьте квартирку на время монтажа!
зы: у отца знакомый есть, дед, который до сих пор не понимает как лампа может быть светодиодной! светодиод - оно же маленькое, красное и для индикации.. ну остановился у человека прогресс, лет 20 назад))
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 15:17
