Помогите с проводкой и фонарем |
25.3.2013, 10:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31863 |
25.3.2013, 17:52
ПО первому вопросу ничего непонятно. Попробуйте еще раз объяснить.
ПО второму - выключатель должен быть в разрыве одного из проводов. Не знаю в каком состоянии у вас там кнопка, скорее всего ей кирдык. Купите в магазине вот такой выключатель и приделайте его как-нибудь. ![]() Чтобы его правильно подключить - разрежте изоляию подлиннее, один из проводов разрежте, зачистите концы, подключите к выключателю. ПО одному проводу к каждому винту. -------------------- |
25.3.2013, 19:24
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 |
По первому ворпросу. Чтобы загорелась люминесцентная лампа, вам нужно отключить от клеммника кабель, идущий на сетевой фильтр и на его место посадить синенькую штучку, которая лежит рядом. А сетевой фильтр нужно подключать отдельно и не от светильников, а от вводного автомата, если таковой имеется в гараже. А лучше сделать стационарную розетку.
И кстати это не фонарик, а т.н. "переноска" -------------------- |
26.3.2013, 15:09
...она разделена на две кнопки которая включает 2 верхние лампы и люминисцентную лампу сбоку , и 2 верхние лампы в другой части гаража и вторую люминисцентную лампу с другого боку. Все , больше розеток нет, есть только отверстие под вторую розетку , рядом с первой ,но оно пустое вообще... А это как? РОЗЕТКА ДВУХКЛАВИШНАЯ??? Вводной автомат - это автомат, который включает и отключает ВСЮ электроэнергию в гараже -------------------- |
26.3.2013, 23:13
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 20.3.2013 Пользователь №: 31730 |
(ответ на коммент №1)
По моему мнению, Вы слишком усложняете вопрос. И вопрос не совсем понятен... Подключите вторую люминисцентную лампу через включатель как обычно. Если подключите люменку через фильтр, то она может не загораться или будет мигать. Т.к. Вы увеличите инерционность включения ламп (тлеющего разряда). По поводу кнопки включения не создавайте себе проблем - купите новую. Это не дефицит и она стоит копейки. -------------------- удалено
26.3.2013, 23:58
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 |
под "розетка двухклавишная",думаю подразумевается блок"розетка с двухклавишным выключателем".на стенах стоят два светильника с люмин.лампами.
Вам надо сетевой фильтр подключать,как сказал Диманыч,в отдельную розетку,не зависимую от выключателей света.схему светильника следует восстановить. а вводными автоматами можете выключать все электроприборы,когда уходите из гаража. вариантов много,зависит от хозяина. |
27.3.2013, 8:04
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
Товарищи ... человек явно не владеет даже азами электротеники, не говорю о ТБ по ней.
Мое мнение в таких случаях, надо сначала проводить ликбез, и только после этого давать советы. Пусть человек доживет ... хоть до моих лет! Сообщение отредактировал Topmo3 - 27.3.2013, 8:05 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
27.3.2013, 23:58
Если сможете самостоятельно выдернуть провода (см. фото 2), если сможете идентифицировать их (фаза или ноль или земля), если это действительно проходная коробка, если сможете прозвонить провода от выключателя до коробки... тогда можно делать какие-то выводы...
ИМХО Не получится заочная консультация... с трудом верится в положительный исход. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
28.3.2013, 21:55
Сделать можно всё... или почти всё.
Какой смысл обсуждать потенциальные возможности? Ну дадут Вам на форуме заочный совет, глядя на картинку, на которой нифига не понять... Это решит Ваши проблемы? Нет. Если бы была возможность определить на расстоянии, что там в пучке намотано, то в первых же сообщениях дали решение вопроса. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
28.3.2013, 22:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Да конечно! Пригласите обыкновенного электрика и он вам там все сделает как вам надо.
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 5:54 |
