Как определить место обрыва провода? , Нужен способ определения места обрыва |
20.3.2013, 22:16
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.3.2013 Пользователь №: 31748 |
Здравствуйте. Проблема в следующем. Есть жгут проводов, диаметром 150 мм. примерно. В жгуте множество проводов разного сечения. Длина жгута 8 метров. Один из проводов не прозванивается с одного конца до другого. Где-то обрыв, но визуально отследить не возможно. Как определить место обрыва?
20.3.2013, 22:31
Разделать жгут, вытянуть дефектный провод, протащить новый. Хотя не верю, чтобы не были предусмотрены резервные проводники для вашего случая.
20.3.2013, 22:33
Или импользовать битый провод в качестве протяжки для нового. Может не получиться.
20.3.2013, 22:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23231 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Как определить место обрыва? а зачем? вы собираетесь ремонтировать провод в пучке? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
20.3.2013, 22:51
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 21.12.2012 Пользователь №: 29801 |
Место обрыва можно попробовать найти искателем скрытой проводки подключив фазу на этот провод через лампочку накала( последовательно) , чтоб в случае к.з. на землю не пожечь остальные провода. Только нужно быть аккуратным и предусмотреть чтобы от корпуса бронерукава или там трубы ( в чём там у Вас кабель ) не кого не стигануло током. Про искатели скр. проводки думаю слышали. Есть искатели с генератором, там фазу цеплять не нада, нужно только присоединить генератор к интересующему проводу. Правда последние будут ощутимо дороже.
Сообщение отредактировал Roman_12 - 20.3.2013, 22:53 |
20.3.2013, 23:24
и как в пучке диаметром 15 см. Вы будете работать искателем?
21.3.2013, 22:15
Я и говорю : Попробовать.... . По крайней мере я бы так сделал.Может в процессе ещё несколько проводов заземлил. Кстати если жгут в металлической трубе или металлорукаве, то шансы на успех резко падают (в #5 сообщении я поторопился ). Есть на свете прибор, который показывает расстояние до обрыва/замыкания, но про него наверное и вспоминать не стоит, легче жгут заменить , чем такой приобрести.
Сообщение отредактировал Roman_12 - 21.3.2013, 22:16 |
22.3.2013, 7:43
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
... Один из проводов не прозванивается с одного конца до другого. Где-то обрыв, но визуально отследить не возможно... Чисто из практики ... протягивали новый провод ... на кранах жгуты и поболе встречались. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
22.3.2013, 15:06
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 |
Прибор, показывающий расстояние до места повреждения называется рефлектометр. Он на таких коротких отрезках абсолютно бесполезен. Можно попробовать любой другой прибор, реагирующий на поле (их множество), но имейте ввиду, что они если и покажут обрыв, то только условно -- в каком-то промежутке, но никак не точно.
22.3.2013, 15:56
... Длина жгута 8 метров... Если, эти 8 метров, более менее доступны на всем протяжении ... можно просто участками натягивать, этот провод, пока изоляция не порвется.Иногда применяли способ ... прокол иголкой, с обоих концов. Т.е. определялся участок, и меняли кусок ... но это на очень длинных жгутах. Сообщение отредактировал Topmo3 - 22.3.2013, 16:00 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
22.3.2013, 19:50
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
1. Не берём кенотрон, даём на пробой, там где бабахнуло ставим муфту.
2. А если серёзно какого типа провод (марка, для чего используется, силовой или слаботочка – иголкой ЮТП или ФТП проблематично). |
23.3.2013, 12:41
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 20.3.2013 Пользователь №: 31730 |
Чтобы определить место обрыва провода в жгуте, воспользуйтесь "дедовским" методом связистов.
Правда если хоть немного можете паять. Делается мультивибратор с выходной частотой 5 - 10 кГц. Схема элементарная, для школьников - всего 2 транзистора. На одно из плеч соединяете провод, который не "звонится" в жгуте. Вторая схемка на одном полевом транзисторе - это щуп. Спаяйте схему истокого повторителя. В затвор через конденсатор порядка 0.1 Мкф припаяйте антенну - кусок провода длиной 10 - 15 см. На выход истока через кондёр 10 Мкф подключайте наушники. Если поднести атенну к жгуту, то услышите тон "мультика". Ведите антенну вдоль жгута. Там где звук прекращается - там и находится разрыв. -------------------- удалено
23.3.2013, 21:42
Здравствуйте. Проблема в следующем. Есть жгут проводов, диаметром 150 мм. примерно. В жгуте множество проводов разного сечения. Длина жгута 8 метров. Один из проводов не прозванивается с одного конца до другого. Где-то обрыв, но визуально отследить не возможно. Как определить место обрыва? А что, нельзя просто привязать к жгуту новый провод? |
31.3.2013, 21:51
Чтобы определить место обрыва провода в жгуте, воспользуйтесь "дедовским" методом связистов. Правда если хоть немного можете паять. Делается мультивибратор с выходной частотой 5 - 10 кГц. Схема элементарная, для школьников - всего 2 транзистора. На одно из плеч соединяете провод, который не "звонится" в жгуте. Вторая схемка на одном полевом транзисторе - это щуп. Спаяйте схему истокого повторителя. В затвор через конденсатор порядка 0.1 Мкф припаяйте антенну - кусок провода длиной 10 - 15 см. На выход истока через кондёр 10 Мкф подключайте наушники. Если поднести атенну к жгуту, то услышите тон "мультика". Ведите антенну вдоль жгута. Там где звук прекращается - там и находится разрыв. Доброго времени суток. Очень заинтересовал ваш метод. С мультивибратором всё понятно, а вот насчёт повторителя можно поподробнее. Если можно то схемку пришлите. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2026, 19:13 |
