РВП 72 , Как подключить к постоянному току |
| Гость_ARTI_* |
18.3.2013, 10:08
Реле РВП 72 обмотка на ~ 220v 50Hz 2850 витков ПЭТВ 0.18.При подключении ~220v сильно вибрирует якорь особенно при небольшой нагрузке на якорь.Подключаю диодный мост выпрямляю ~220v и вибрация исчезает но начинает нагреваться обмотка.Как сделать так чтобы обмотка не грелась без потери втягивающего усилия?Работа этого реле будет заключаться в том чтобы при срабатывании отклонять и удерживать рычаг на пружине.Если есть другие реле для этой цели прошу посоветуйте какие.
18.3.2013, 10:14
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 |
на базе этого древнего реле времени вы придумали хитроумную конструкцию,как я понимаю по словам про "отклонять и удерживать рычаг".интересно узнать,что собой представляет это устройство.
| Гость_Гость_* |
18.3.2013, 10:22
ЖИВЕМ В ДЕРЕВНЕ ПОД РУКОЙ ПОКА ТОЛЬКО ЭТО РЕЛЕ.РЕЛЕ БУДЕТ ОТКЛОНЯТЬ РЫЧАГ НА КОТОРОМ КУСОК ТОЛСТОЙ РЕЗИНЫ КОТОРАЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ РЕЛЕ БУДЕТ ТОРМОЗИТЬ ВАЛ НЕБОЛЬШОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ,ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ И РЕЛЕ И НАЖИМАЕТ НА РЫЧАГ И ВАЛ СНИМАЕТСЯ С ТОРМОЗА.
18.3.2013, 10:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Если не секрет, где применяется движок? Не проще ли реостатное торможение?
| Гость_Гость_* |
18.3.2013, 10:47
ДВИГАТЕЛЬ ЧЕРЕЗ РЕДУКТОР ПОДНИМАЕТ И ОПУСКАЕТ ГРУЗ НА ТРОССЕ. ПРИ ПОДЬЕМЕ ВСЕ НОРМАЛЬНО НО ПРИ ОПУСКАНИИ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВАЛ ЕЩЕ ВРАЩАЕТСЯ ПО ИНЕРЦИИ И ТРОСС РАЗМАТЫВАЕТСЯ И СПУТЫВАЕТСЯ ПОЭТОМУ НУЖЕН ТОРМОЗ
Причина редактирования: капс локом не балуемся
18.3.2013, 18:31
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 |
Что за варварское отношение?
И зачем вообще катушку, рассчитанную на переменное напряжение, подключать к постоянному??? -------------------- |
19.3.2013, 6:18
Усилия недостаточно, вот оно и гудит. Используйте МИС.
19.3.2013, 8:27
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
Понимаю автора, жителя деревни.
Могу посоветовать такой выход ... применить в качестве привода тормоза, втягивающее реле стартера, от любой имеющейся техники. Если конечно есть из чего собрать источник с трансформатором. Удачи. Сообщение отредактировал Topmo3 - 19.3.2013, 10:01 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
| Гость_ARTI_* |
19.3.2013, 19:16
Спасибо за ответы.Втягивающее реле найдется.А что такое МИС и какой именно поясните пожалуйста если не трудно?
| Гость_ARTI_* |
19.3.2013, 19:31
Еще раз спасибо мне уже обьяснили что такое МИС
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 16:58 |
