Help |
Help |
| Гость_lelik_* |
12.10.2006, 22:27
Подскажите пожалуйста как подключить лампочку чтоб на первом этаже включить,а на втором выключить,и на оборот?
12.10.2006, 22:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Придётся проложить 3-х жильный кабель и установить переключатель (внешне похож на выкл., но есть различия и не имеет чётко отключенного положения).
12.10.2006, 22:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 2.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5461 |
1-й вариант три провода и переключатели на этажах,
2-й вариант поляризационное реле и кнопки на этажах, нажал- включилась, нажал-выключилась |
12.10.2006, 23:03
3-й вариант датчики движения на этаже подошел - включилась, ушел - выключилась
12.10.2006, 23:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Либо собирай схему на основе пускателя или релюхи и кнопок упраления, либо ищи специальные перекидные выключатели на два положения.
12.10.2006, 23:59
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Можно это сделать при помощи контакторов. По аналогией с контакторами двигателей. Здесь используется 1 котактор и два комплекта кнопок.
Схемка:
На рисунке К1 - контактор, К1.1, К1.2 - управляемые этим реле контакты. 1 - Нормально разомкнутая кнопка включения на первом этаже, 2 - Нормально разомкнутая кнопка включения на втором этаже, 3 - Нормально замкнутая кнопка отключения на первом этаже, 4 - Нормально замкнутая кнопка отключения на втором этаже. Где-то полчаса я это обдумывал, самому стало интересно... -------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
13.10.2006, 0:28
Посчитай сколько надо проводов от кнопок в пульт тащить, а если надо на 5 этажей сделать? Да и кнопочные посты на этажах это не красиво.
- Вариант 2 (с реле). 2 провода с этажа и красивая клавишная кнопка. |
| Гость_Гость_* |
13.10.2006, 12:31
Люди, помогите плиз! Я конечно не по теме, но все таки. Есть электронный импульсный балласт. Хочу вкл. лампу дневного света 20W через него, сразу оговорюсь с ним все нормально. Так вот слышал что перед ним по переменке последовательно надо вкл. резистор-балласт вроде чтоб сгладить первый мощный импульс. Так вот мне посоветовали поставить обычный резистор 10...15 Ohm, 1W, как думаете проканает, или есть подводные камни?
13.10.2006, 15:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 3.8.2006 Пользователь №: 6283 |
Цитата(lelik) Подскажите пожалуйста как подключить лампочку чтоб на первом этаже включить,а на втором выключить,и на оборот?
Все просто, но нужно иметь трех контактный переключатель. Нарисовать могу, оставьте свой ящик отправлю -------------------- Игорь
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 16:56 |
