![]() Утечка энернии? , Выключается УЗО не пойму почему... |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
При ремонте новой квартиры 3 года назад заложена новая медная проводка, с сечением с запасом по мощности. Электрика в ванной и туалете выведены на отдельное УЗО. Года два назад начались отключения УЗО. Начал искать причину, вначале казалось что на отключение влияет водонагреватель накопительного типа. Выключал его и включал УЗО и всё работало. Потом как-то вырубился свет при выключеном нагревателе. Выключил из розетки стиралку. Заработало. Включил нагреватель - не вырубается свет. Включил стиралку - выбило. Стирали с той поры выключив остальную нагрузку. После стирки выключал стиралку от розетки. Но недавно только включил свет в ванной и УЗО отключился, причем и стиралка и нагреватель были отключены из розеток. Спросил у электрика на работе, тот предположил что это утечка энергии, но как ее найти не знает.
Прошу помочь найти причину и способ лечения. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 ![]() |
Вопрос: на ванную кабель идёт с РЕ-жилой?
Не знаю что это за жила, но проводка с массой.
В смысле 3жильный кабель? и розетки и свет в ванной запитаны от одного УЗО?
Да.
Я так предполагаю, что у Вас просто отсырела проводка и где-то идёт небольшая утечка на землю.
Не знаю как насчет отсырела... Не сказать что в ванной влажность большая. Вытяжка есть да и дверь в ванную часто приоткрыта. Проводка в стене да еще и под плиткой. Соседи не заливали.
Гость_Гость_123_*_* |
Еcли не сырость то возможно при монтаже ноль и землю скрутили до кучи .Эффект примерно соответствует описанному.
Гость_Гость сочувствующий_* |
А где у Вас распредкоробка установлена, непосредственно в ванной или вне её?
Не знаю как там ноль и земля скручены, но делал проводку парень серьезный, его никто не подгонял. Может дефект какой проводки?
Распредкоробка уже точно не помню где. кажется на внешней стене со стороны корридора. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 923 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Что там на узо написано? Утечка в стиралке и в нагревателе может проявляться не всегда. Возможно попадание влаги на контакты. Вам поможет вызов электрика. Может и с проводкой накосячили.
Не знаю как там ноль и земля скручены, но делал проводку парень серьезный, его никто не подгонял. Дело не в гонках ине в серьезности а в том что не ошибается только тот кто ничего не делает.Хотя я бы на месте этого серьезного всетаки косяк поискал.Хотябы из любопытства не говоря уж про репутацию. |
Как вариант.
Дефектное УЗО. Проверяется заменой на другое УЗО, аналогичное по параметром, можно из недорогих и небрендовых, но не откровенно отстойных... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вроде если правильно считать то у меня не УЗО а дифавтомат "DEKraft". Написано на нем С25, 230 вольт и в рамке еще 4500. Я уже думал вызвать электрика, но что б в холостую не получилось хочу поточней сформулировать ему задачу. Для чего здесь и задаю вопрос. а то халявщиков полно - придет а сам ничего сделать не сможет. только время свое и мое потратим зря.
Гость_Гость дмитрий_* |
Вроде если правильно считать то у меня не УЗО а дифавтомат "DEKraft". Написано на нем С25, 230 вольт и в рамке еще 4500. Я уже думал вызвать электрика, но что б в холостую не получилось хочу поточней сформулировать ему задачу. Для чего здесь и задаю вопрос. а то халявщиков полно - придет а сам ничего сделать не сможет. только время свое и мое потратим зря. Если время потратите зря, то тогда придётся другого вызывать и так до тех пор, пока не отремонтируете. У вас нет другого выхода, в данной ситуации через интернет выявить проблему крайне затруднительно, хотя... может вам повезёт... |
А как проверить исправен или нет автомат? Менять местами с другим не хочется. Есть другие варианты?
Не знаю как там ноль и земля скручены, но делал проводку парень серьезный Любую проводку самого серьёзного парня вырубит соединённая с нулём земля. Если точнее, то соединение нулевого и защитного проводника приведет к отключению дифференциальной защиты. Цитата у меня не УЗО а дифавтомат "DEKraft". Написано на нем С25, 230 вольт и в рамке еще 4500 А ещё должен быть написан дифференциальный ток отключения (ток утечки). Цитата Есть другие варианты? Соединить ноль и землю при наличии нагрузки или нажать кнопку "тест" (что и полагается делать регулярно). Это для "диф" части. Устроить короткое замыкание (для электромагнитного расцепителя). Подключть нагрузку в 30 А (для теплового расцепителя). В этой коробочке три защиты. Сообщение отредактировал Roman D - 8.3.2013, 22:45 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
странно, боитесь потратить время, вызвав электрика, а сейчас, если вам не смогут помочь на этом форуме, то разве вы не потратите зря своё время??
Роман, в этом случае отключение постоянное? У меня отключение происходит время от времени. странно, боитесь потратить время, вызвав электрика, а сейчас, если вам не смогут помочь на этом форуме, то разве вы не потратите зря своё время?? Сейчас я не теряю время. Я кроме этого сайта еще читаю другую информацию. |
Роман, в этом случае отключение постоянное? У меня отключение происходит время от времени. Нет, при отсутствии рабочего тока не отключается. По мере его роста дифференциальный ток растёт и в определённый момент происходит срабатывание дифзащиты. Пока что мы не знаем порога срабатывания. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 14:46 |
