Люминисцентные лампы без стробоскопического эффекта (220 вольт) , Определение маркировки элементов
donbaton
сообщение 4.3.2013, 10:59
Пользователь №: 14769
Есть схема
Какая маркировка элементров (дроссель, баластный конденсатор) должна быть по второму способу, где нет трех фаз, для самостоятельной сборки? Например для схемы с 2 лампами по 20 ватт.
Сообщение отредактировал donbaton - 4.3.2013, 11:00
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
RomanNV
сообщение 4.3.2013, 12:19
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Зачем вам самодельщина нужна?
Существуют электромагнитные дроссели, которые сдвигают фазу для пары ламп на 90 градусов при помощи косинусного конденсатора.
Но и это уже давно вчерашний день. Используйте ЭПРА и никакого стробоскопического эффекта у вас не будет.
donbaton
сообщение 4.3.2013, 13:28
А как по маркировке определять такой электромагнитный дроссель? Вот к примеру каталог с картинками одного из производителей.
электрик Дмитрий
сообщение 4.3.2013, 13:33
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263
Как я понял на этом сайте все - ЭПРА. А вобще выберите русский язык на сайте и читайте..
donbaton
сообщение 4.3.2013, 15:51
Благодарю за ответы. А что можете сказать по схеме из первого сообщения? Как выбирать конденсатор? И катушки у баластов разные нарисованы, что это за дросселя? Бывают ситуации, когда множество светильников имеется на предприятии, которые не включены хорошо и надо навести в них порядок. При этом ЭПРА там никто покупать не собирается, приходиться делать из того, что есть. Можно ли обойтись только покупкой конденсаторов или дросселя надо тоже под эту схему специальные?
Volt380
сообщение 4.3.2013, 18:14
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
дросселя отличаются.
один конденсатор будет дороже ЭПРА для двух 36W ламп.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 10:02
