как посчитать потери?
элпрог
сообщение 20.2.2013, 15:11
Пользователь №: 30999
как посчитать потери? в кабеле АВВГ 4*150 L=150 м. работа по 12 часов. в месяц потребление составляет 63000кВт.счётчик установлен на конце кабеля
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Shturman1
сообщение 20.2.2013, 15:19
Из: Украина
Пользователь №: 27931
а данные по расчетной мощности вашего предприятия имеються?
Работник
Пользователь №: 19511
Т.е. в час потребляется 5250 кВт*ч? Т.е. средняя нагрузка 5250 кВт, 1750 кВт на фазу? Не думаю, что так.
Простите, точку не заметил. В среднем 170 кВт нагрузка.
Сообщение отредактировал Работник - 20.2.2013, 15:22
Shturman1
сообщение 20.2.2013, 15:32
Из: Украина
Если считать на 170 кВт, то потеря напряжения для этого кабеля составит не более 4%.
Работник
сообщение 20.2.2013, 15:35
Потери напряжения я тоже прикинул, но нужны как я понял потери эл. энергии.
сообщение 20.2.2013, 17:54
именно, опять не полная информация - потери чего? интуитивно подозреваю, что энергии, а не напряжения
KVA
сообщение 20.2.2013, 19:34
Пользователь №: 28934
Попробуйте вот так:
Потери электроэнергии в линии электропередачи
∆Wкл =1,1*n*p*I2*L/g*0,001*T , где
n - число фаз линии
p - удельное сопротивление материала, Ом*мм2/м
I - среднеквадратичный ток линии, А
L - длина линии, м
g - сечение провода, мм2 =
T - время работы за расчетный период, час-
1,1 - коэфф. учитывающий сопрот конт.,скрутку жил и способ прокладки линий
Справочно удельные сопротивления алюминия:
р. Al = 0,0271 Ом*мм2/м
Потери ∆Wкл = кВт*ч; %потерь ∆Wкл =
ИТОГО: общий % потерь= ВСЕГО ∆W = кВт*час + %
Сергей Г
сообщение 20.2.2013, 20:13
Пользователь №: 30796
1. На сайте http://www.ivtechno.ru/raschet_4 к сожалению до 120, но методика есть.
2. Зная ∆U, - знаем ∆W
3. Зависимость пропорциональна.
Грубо 0.00246349 процента. 63000/100*0,00246=1,55 кВт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2025, 8:50
