Помогите подключить светильник , Прошу помочь с подключением светильника в ванной
sokusti
сообщение 17.2.2013, 15:59
Пользователь №: 30896
Имеем: шкафчик в ванной, на котором есть светильник, который требуется подключить. От розетки к шкафчику провода подведены
На светильнике имеем кучу всяких проводов плюс в комлекте шел электронный трансформатор. Подробнее на фотографиях:
теперь нужно все это хозяйство правильно подключить к сети. В электрике полный чайник, поэтому прошу разъяснять что называется "на пальцах" - что, к чему и в какой последовательности. Заранее благодарен!
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
Мастер Джу
сообщение 17.2.2013, 17:36
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Обратитесь к электрику.
100778
сообщение 17.2.2013, 18:40
Пользователь №: 16689
Присоединяюсь к вышенаписанному.
Тут непонятно для каких целей трансформатор, толи только для светильника, может только для розетки, а может и для того и для другого. В инструкции не написано? Нужно посмотреть на какое напряжение светильник.
Рассмотрел на фото, что трансформатор на 60 Вт, значит только на светильник.
Из этой схемы выкинул бы розетку, которая рядом со светильником, т.к. у Вас нет нулевого защитного проводника, в простонародье - земли (кабель который торчит из кабель-канала только двухжильный), опасно для жизни.
Хоть УЗО стоит на ванную комнату?
После ответа на вышеуказанные вопросы можно будет продолжить.
Сообщение отредактировал 100778 - 17.2.2013, 18:56
case69rus
сообщение 18.2.2013, 19:54
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
100778!
я извиняюсь... а вы часто встречаете вилки под такие розетки? или у вас электробритва в заземлением?
sokusti
левый коричневый- на один из красных входов трансформатора
средний коричневый- на приодящую фазу (скорей всего белый)
зеленый -заизолировать и не трогать
один из синих -на второй красный вход трансформатора
второй синий- на приходящий ноль (скорей всего синий)
к черным выхода транса- фонарлик.
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Topmo3
сообщение 19.2.2013, 13:11
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(case69rus @ 18.2.2013, 20:54) *
... левый коричневый- на один из красных входов трансформатора(1)
средний коричневый- на приходящую фазу (скорей всего белый)(2)
зеленый -заизолировать и не трогать(3)
один из синих -на второй красный вход трансформатора(4)
второй синий- на приходящий ноль (скорей всего синий)(5)
к черным выхода транса- фонарлик.(6 и 6)
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
100778
сообщение 19.2.2013, 17:02
100778!
sokusti
Тогда необходим разделительный трансформатор. А то случайно душем брызгнешь и хана.
Сообщение отредактировал 100778 - 19.2.2013, 17:04
Topmo3
сообщение 20.2.2013, 12:09
Из: Ижевск
И что это даст , тады? Ну сдохнет Ваш разделительный транс от КЗ во вторичке.
Имхо ... тут надоть обязательно использовать "зеленый" провод ... тады свое, "веское слово", скажет УЗО.
case69rus
сообщение 20.2.2013, 12:15
Из: Дубна
http://www.tostudent.ru/elsafe/86-vanna
вот хорошая картинка.
100778
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
Topmo3
не даст он никакого слова. слово даст узо. хоть и рекомендовано ставить на 30 ма, я ставлю 10
Сообщение отредактировал case69rus - 20.2.2013, 12:18
Topmo3
сообщение 20.2.2013, 12:41
Из: Ижевск
Цитата(case69rus @ 20.2.2013, 13:15) *
... Topmo3
Эт Вы о чем?
Какое "слово" скажет УЗО, если "зеленый", имеющийся на шкафу, заизолирован, а на вводе его совсем нетути?
сообщение 20.2.2013, 12:50
Вообще то, для ванных и душевых рекомендуется именно 10 мА.
100778
сообщение 20.2.2013, 16:22
100778
Topmo3
Вообще то кабель на светильник двухжильный приходит (отсутствует нулевой защитный) и вы уверены, что в щите установлено УЗО ???
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 21.10.2013, 15:51
Вообще-то УЗО сработает и без "зеленой" земли. Сработает при прикосновении, а с землей сразу при неисправности не "дожидаясь" прикосновения.
Мастер Джу
сообщение 21.10.2013, 16:28
Из: Красноярск
Я бы закрывал темы автоматически,например после года,или 2х если нет обращения.
Данная тема пример для админов.
сообщение 21.10.2013, 18:38
Не себе пробовал?icon_wink.gif Предупреждаю: мало не покажется!
Сообщение отредактировал Roman D - 21.10.2013, 18:40
Гость_Гость_Дима_*_*
сообщение 11.11.2013, 15:11
Всем доброго времени суток. Вопрос может показаться немного тупым, но все же... Какое можно провести освещение в душевую кабину??? Думал 220В, но стремно, что лупонет током. Душевая 1х2 м. высота 2.2 м. Помогите пожалуйста...
Гость_Гость_Прохожий_*_*
сообщение 11.11.2013, 16:16
Цитата(Гость_Дима_* @ 11.11.2013, 15:11) *
... Какое можно провести освещение в душевую кабину??? Думал 220В, ...
А я все думал, что они, уже оборудованы освещением ... даже с радио видел в магазине.
Если у кабины крыша, дверь стеклянная ... имхо ... хватит и внешнего света.
Ну а если очень хочется там книжку читать ... делайте из светодиодов, на 12V.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.1.2026, 18:48
