прошу подсказки |
прошу подсказки |
| Гость_сва220v_* |
13.2.2013, 21:05
В вод в дом 380v, нагрузка распределена по этажно, Установлен генератор однофазный с автозапуском (автоматика) как понимаете эта фаза запускает газовый котёл, пару лампочек, холодильник. Подскажите,как нужно подключить,чтобы остальная часть дома при отключении электросети включалась от генератора. Спасибо.
13.2.2013, 21:11
Если нет трёхфазных нагрузок, то через контакторы или переключатели, на которых и объедините разноимённые фазы со стороны генератора, если он потянет всю нагрузку дома.
| Гость_сва220v_* |
13.2.2013, 21:25
Если нет трёхфазных нагрузок, то через контакторы или переключатели, на которых и объедините разноимённые фазы со стороны генератора, если он потянет всю нагрузку дома. Если поставлю переключатель,то когда включат или выкл нагрузку элек.ть Генератор выключится , надо и переключатель повернуть а если не дома? |
13.2.2013, 21:26
Собирайте схему АВР с автозапуском генератора, тогда без Вас будет переключаться.
| Гость_сва220v_* |
13.2.2013, 21:34
13.2.2013, 21:43
Сейчас нет под рукой, а на пальцах объяснять... думаю, не поможет.
Посмотрите по форуму, например, тут http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=5616 Только надо доработать второй ввод под однофазку, то бишь, соединить перемычками верхние контакты ПМ2 и заменить АВ2. Также стоит, вероятно, на контакторах рвать и ноль. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.2.2013, 16:48
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
16.2.2013, 15:58
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 22.5.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 22889 |
Если актуально, могу помочь (г. Москва).
Topmo3 - нулевые генератора и сети обязательно (!) раздельно. Объединять их нельзя. Курим ПУЭ. |
16.2.2013, 18:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.3.2008 Из: Ростовская обл Пользователь №: 10609 |
Прошу помощи у профи получил ту на15квт 380в для подключения часного дома.разъясните что по ним надо выполнить.выполнять будут монтажники.нужно для себя чтобы лишнего не напихали в смету.
Причина редактирования: КАПС отожми!
-------------------- прц
16.2.2013, 22:14
Вот когда Вам смету предоставят, возьмите тайм-аут и покажите на форуме... Обсудим.
17.2.2013, 0:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
п. 11.3 просите обосновать
17.2.2013, 10:20
автовыключатель сказали нужен для замены счетчика, если выйдет из строя,не отключая всю улицу.ток не регламентируют.
меня больше интересуют п.11.5 ,11.6 и11.8 Сообщение отредактировал регулярный посетитель - 17.2.2013, 10:23 -------------------- прц
17.2.2013, 11:33
... нулевые генератора и сети обязательно (!) раздельно... Ноу проблем ... К3 - Сообщение отредактировал Topmo3 - 17.2.2013, 11:45 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
17.2.2013, 13:47
Topmo3, если не сложно, поясни логику работы схемы письменно - назначение каждого контактора и контакта. Лень вникать.
Вместо к1 и к2 лучше по-моему, поставить реле контроля фаз. Еще, по-моему, лучше сделать переключение с задержкой. То есть, появилось напряжение с городского ввода - пауза - отключение генератора - пауза - включение нагрузки. Хотя, можно и так. Только стремно как-то, когда это все это хозяйство резко переключается. Если ток большой - то по идее, какое-то время надо на разрыв дуги внутри контактора. А тут сразу же подается резко встречка. Я бы делал с паузами, короче Кстати, ноль надо разрывать не там. А чтобы он отключался от городского ввода. Сообщение отредактировал vovan6686 - 17.2.2013, 13:47 |
17.2.2013, 14:05
11.6 рекомендуется , так что сами смотрите
а 5 и 8 Правила нужно исполнять или про что? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
17.2.2013, 14:27
я понимаю что правила нужно исполнять.какие документы согласно 11.8 надо предоставлять?
17.2.2013, 14:50
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
я понимаю что правила нужно исполнять.какие документы согласно 11.8 надо предоставлять? Электролаборатория, которая будет проводить испытания, выдаст Вам все необходимые документы. автовыключатель сказали нужен для замены счетчика, если выйдет из строя,не отключая всю улицу.ток не регламентируют. меня больше интересуют п.11.5 ,11.6 и11.8 Можете пригласить ту же лабораторию, либо ТОЛКОВОГО электрика, они Вам все объяснят, либо внимательно изучать ПУЭ, ПТЭЭП, СНиПы и т.д. и делать все самому. |
17.2.2013, 14:59
а разве для физ лиц нужна лаборатория?
17.2.2013, 15:24
Форумные
... Правила нужно исполнять ... или просто ... рекомендуется... не понятки ... какой вопрос обсуждаем? --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Скорее всего ... как я понял ... ... Лень вникать. мне и автору вопроса, а вот Вы "кривите", чуть-чуть. Хотя схемка так себе ... импровизация "с ходу". Отклика от ТС нет - значит и нечего дальше "чирикать" ... имхо. Сообщение отредактировал Topmo3 - 17.2.2013, 15:26 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
17.2.2013, 20:00
ответы читаем внимательнее и смотрим что рекомендуется (11.6), а что Правила (11.5, 11.
18.2.2013, 15:04
ответы читаем внимательнее и смотрим что рекомендуется (11.6), а что Правила (11.5, 11. Кхе ... а я имел в виду правила форума, к тому, что надодь было ТСу №2 ... свою тему создать. Хотя в принципе, поздняк уже ... вроде по оба вопроса раскрыты. Сообщение отредактировал Topmo3 - 18.2.2013, 15:05 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 12:27 |
