cosф электрощита , подсчет общего cosф нескольких потребителей
Гость_Валентин_*
сообщение 12.2.2013, 12:00
Как надо считать cos ф для всего электрощита (чтобы посчитать Iрасч щита), если у каждой группы потребителей он разный?
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
сообщение 12.2.2013, 12:06
Составляем таблицу установленных нагрузок с расчётным или паспортным значением для каждой группы.
Рассчитываем суммарную полную, активную и реактивную мощность щита, отсюда уже получаем косинус суммарной нагрузки.
RomanNV
сообщение 12.2.2013, 12:55
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Суммарную реактивную мощность делим на суммарную активную мощность.
В результате получается tgф.
Далее при помощи калькулятора получаем из tgф cosф.
Гость_Валентин_*
сообщение 12.2.2013, 14:53
2savelij® & RomanNV
Большое спасибо за ответ. Мог бы и сам догадаться…
сообщение 12.2.2013, 16:03
Токи ведь без всяких косинусов считаются? а сумма, естественно, геометрическая - на геометрическом куркуляторе.
Сергей Г
сообщение 13.2.2013, 20:51
Пользователь №: 30796
Люди, а цель расчета, выбор вводного автомата или компенсация.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:29
