Подскажите чайнику ! , Вопрос профисионалам. |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
29.1.2013, 14:16
Уважаемые профи ! Подскажите пожалуйста - на прожектора в бассейн (5 шт.12В по 300 Вт.) куплены 2 трансформатора по 600вт., и 1 - 300вт. (http://www.epool.ru/good/25441), вопрос - как их подключать (последовательно, паралельно и какое у провода должно быть сечение, если длинна провода от трансформатора до прожекторов 10 метров), прошу сильно не ругаться за такие вопросы так как познания в электрических делах ограничиваются несколькими занятиями в детстве, лет в 9-10 совсем не долго ходил в кружок. Заранее спасибо ! почта srgjjkljv@rambler.ru
29.1.2013, 14:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
ИМХО на такие прожекторы нужно бы отдельные трансы по 600 Вт. И растояние от транса до светильника самое минимальное.
29.1.2013, 14:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Уважаемые профи ! Подскажите пожалуйста - на прожектора в бассейн (5 шт.12В по 300 Вт.) куплены 2 трансформатора по 600вт., и 1 - 300вт. (http://www.epool.ru/good/25441), вопрос - как их подключать (последовательно, паралельно и какое у провода должно быть сечение, если длинна провода от трансформатора до прожекторов 10 метров), прошу сильно не ругаться за такие вопросы так как познания в электрических делах ограничиваются несколькими занятиями в детстве, лет в 9-10 совсем не долго ходил в кружок. Заранее спасибо ! почта srgjjkljv@rambler.ru Остальные к 600Вт трансформатору параллельно |
29.1.2013, 14:34
Цитата одну лампу к 300вт трансформатору Остальные к 600Вт трансформатору параллельно И что под завязку нагрузить трансы??? То что на трансе написано 300 ВТ не означает что он потянет нагрузку в 300 Вт. Запас по мощности должен быть. |
29.1.2013, 14:39
И что под завязку нагрузить трансы??? То что на трансе написано 300 ВТ не означает что он потянет нагрузку в 300 Вт. Запас по мощности должен быть. Я знаю. Тоже самое не означает, что лампы строго на 300Вт. Может больше, может меньше. Был конкретный вопрос! Дан конкретный ответ! |
29.1.2013, 14:41
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
И что под завязку нагрузить трансы??? То что на трансе написано 300 ВТ не означает что он потянет нагрузку в 300 Вт. Запас по мощности должен быть. А что, указывается максимальная мощность нагрузки, а не номинальная что ли?-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
29.1.2013, 14:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Думал ответов не будет |
| Гость_Гость_* |
29.1.2013, 19:33
... а какое сечение провода нужно если от транформатора до светильника 10метров, а от розетки до трансформатора немного - 1- 2 метра ?
29.1.2013, 19:47
А условия не позволяют разместить трансформаторы около каждого светильника, или один на два?
| Гость_Гость_* |
29.1.2013, 19:56
нет оборудование в тех.помещении, рядом никак не получится.
29.1.2013, 20:51
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
как будут подключаться светильники 2*2- шлейфом? или каждый светильник- своим проводом непосредственно от трансформатора?
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
29.1.2013, 21:03
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 |
советую Сереге не заниматься ерундой,если познания заканчиваются кружком в 10лет.подберете не то,смонтируете не так,потом будете обслуживать неважно.а потом будете переживать,почему случилось так.
30.1.2013, 5:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
по потерям напряжения в 5 % для мощности в 300 Вт и длины 10м прога выдает 10мм2, для 600 Вт уже 16мм2. Вам накой такие прожектора в бассейне?
30.1.2013, 5:34
1.5 Квт при 12 вольт это больше 100А,16 кв.меди как минимум.Вам похоже придется с кабелем немого позаниматься сэкасом особенно моножильным
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.1.2013, 12:45 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
30.1.2013, 7:42
На трансформаторах предназначенных для питания ламп указывается максимальная мощность лампы или группы ламп. Транс уже имеет необходимый запас. А с сечением для 10 матров как вам сказали будет секас, хотя 6-ка медь должна потянуть, имхо. подключать надо 2 к одному, 2 к одному и 1 к одному отдельными проводами. В идеале будет если бросите 6-ку отдельно от каждого прожектора, а уже у трансформаторов расключите.
30.1.2013, 12:30
Согласен,6 мм квадратных от каждого прожектора подойдет.Но и секаса с 12V многовато будет имхо.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.1.2013, 12:38 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
31.1.2013, 4:03
По току подходит, а вот по потерям имеем просадку порядка 1 вольта. Все ж вопрос открытый зачем в бассейне прожектор в 300 Вт?
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2026, 12:04 |
