Выдержит ли домашняя розетка 3кВт? максимум используя её 40 минут , Выдержит ли домашняя розетка 3кВт??? максимум используя её 40 минут?
Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 11.1.2013, 6:13
Заранее благодарин!
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
сообщение 11.1.2013, 7:04
3 кВт. чего? что за нагрузка?
сообщение 11.1.2013, 7:25
тен на обогрев тосола в автомобиле, который потребляет 3 кВт в час!
belok5
сообщение 11.1.2013, 7:39
Пользователь №: 16721
а какие автоматы в квартире стоят? из чего сделаны провода? какое сечение?
без ответа на эти вопросы точно никто не скажет, но скорее всего выдержит
Гость_evg_*
сообщение 11.1.2013, 7:40
Ваш ток 13-14А.
На розетке обычно пишут, на какой ток она рассчитана.
сообщение 11.1.2013, 7:42
да такой информации и я не знаю, спасибо за ответ
RomanNV
сообщение 11.1.2013, 7:49
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
На заборе тоже многое может быть написано...
Розетка должна быть новой, не раздолбанной, с плотными упругими контактами. Провода к контактом должны быть хорошо и надёжно подтянуты. И на время работы вашего обогревателя к этой группе лучше вобще ничего не подключать. Ну и автомат в щите должен стоять на 16А.
сообщение 11.1.2013, 7:54
спасибо
Сунцов Денис
сообщение 11.1.2013, 8:02
Пользователь №: 16238
2-3 раза в год включаю 2,5 кВт в розетку на 4-5 часов.
Выдерживает (нагрев- едва теплая) - старая советская розетка с "подпружиненными" контактами, написано на 6 А.
После переезда в другое место для тех же целей поставил аналогичную современную - греется прилично.
Причина- контакты в советской розетке латунные, - а сейчас непонятно из чего (желтые и при этом магнитятся)
shpinel
сообщение 11.1.2013, 9:01
Пользователь №: 29963
Если к розетке подходит кабель сечением 2,5кв.мм, стоит автомат на эту группу на 16А и сама розетка рассчитана на 16А, то все будет прекрасно работать и больше, чем 40 минут. Только во время работы ТЭНа не следует нагружать эту группу чем-либо еще
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 11.1.2013, 10:13
вопрос был выдержит ли розетка, я считаю, что если розетка на 16 А или на 25А, то выдержит, а если на 10 или на 6А, то не выдержит.
Из России
сообщение 11.1.2013, 11:52
Пользователь №: 27839
Правильно!!! Каков вопрос, таков ответ. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Volt380
сообщение 11.1.2013, 20:44
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
спасибо, кэп icon_biggrin.gif однако практика показывает обратное
хотя хорошие розетки на рынке и сейчас конечно же есть, надо знать что покупать.
кстати, не встречал бытовую розетку на 25А...
сообщение 12.1.2013, 13:27
она разве есть?
Volt380
сообщение 12.1.2013, 15:48
Из: Волгодонск
нет конечно же http://ru.wikipedia.org/wiki/Schuko
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 9:35
