Щелчки в колонках при включении света и т.д , Фильтры, заземление, студия звукозаписи
dmitry_ra
сообщение 2.1.2013, 12:42
Пользователь №: 29926
На репетиционной базе при включении, выключении света в динамиках порталов и комбиков раздаются щелчки или потрескивание.
Свет и розетки сидят на раздельных автоматах, розетки посажены на землю (земля самодельная, закопали стальной уголок почти на метр в землю и залили бетоном) , пробовал и с землей и без земли - эффект один.
Также, в комнатах бытовая вытяжка посажена на выключатель и запитана от той же линии, что и розетки, при включении от этих выключателей самые громкие хлопки в динамиках. Что можно сделать с этим? может какие фильтры ?
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
сообщение 2.1.2013, 13:21
Сетевой фильтр только и спасёт... если он фильтр, а не удлиннитель по цене фильтра.
сообщение 2.1.2013, 15:26
А бетоном-то зачем заливали?
uvk2
сообщение 2.1.2013, 17:13
Пользователь №: 24058
Потому что это не земля. Обычно забивают три уголка метра по три длиной. И бетон абсолютно ни к чему. И делается это больше для безопасности, чем для подавления помех.
Volt380
сообщение 2.1.2013, 20:54
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
дело тут не в заземлении(точнее не только в нем), основная причина - плохая помехозащищённость вашей техники, или какого-то тракта, микшера или усилителей например. Заземление ослабляет этот эффект, но полностью не защищает. в первую очередь должна быть хорошая техника, качественные экранированные шнуры и правильная распайка разъемов.
ez81
сообщение 3.1.2013, 0:13
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
И не грешите на сеть. ЭТО ЕЁ ЭФФЕКТ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ А АНО ВАМ НАДО !!!ОН ЭФФЕКТ ВСЕ-ЖЕ БУДЕТ ВСЕГДА ,а импульс помехи зависит от ВАШЕЙ НАГРУЗГИ!!!!!.
dmitry_ra
сообщение 3.1.2013, 14:20
Бетоном только сверху вроде замазали, в любом случае это делали рабочие, не особо знаю зачем и как.
Сейчас менять эту землю не представляется возможным.
Пробовал разные сетевые фильтры и дорогие в том числе. суть не меняется.
Аппарат не дешевый, американский, провода все родные, проводка тоже на нормальном сечении сделана, самые сильные щелчки в аппаратуре , которая подключена через трансформаторы 110/220
И самые сильные щелчки именно от выключателя вентиляции, который электрик посадил на ту же линию, что и розетки. Может есть какой-то фильтр на выключатель?
сообщение 3.1.2013, 14:37
Я не очень понял, заземляющие контакты аппаратуры включены только на самопальное заземление?
dmitry_ra
сообщение 3.1.2013, 15:14
Самопальное заземление приходит в щиток, там соединяется с землями всех линий (почему-то на клеммнике, а не на шине, не знаю почему icon_smile.gif ) , т.е земля розеток посажена на эту самопалку, а в розетки уже включаю аппарат.
Volt380
сообщение 3.1.2013, 16:13
Из: Волгодонск
а если уровни громкостей на нулях все равно щелчки есть? кроме щелчков никаких посторонних шумов нету, гула, треска?
dmitry_ra
сообщение 3.1.2013, 17:00
Уровни громкости на нулях - нет щелчков.
Есть посторонние шипения (вроде кипения чайника) или гула, в разной аппаратуре по разному, но это уже на хорошей громкости,но при средней громкости щелчок от выключателя вытяжки есть в гитарных и басовых комбиках, на микшере и колонках менее заметно.
Потрескивание ( опять же в комбиках) при включении света в той же комнате, при включении света в соседнй комнате тоже щелчок как от вытяжки.
Думал, что что-то с трансформаторами 110-220, пробовал другие, пробовал втыкаться в розетки с другой линии - все равно щелкает.
Сообщение отредактировал dmitry_ra - 3.1.2013, 19:06
сообщение 3.1.2013, 19:31
Может, попробовать UPS с VI, то есть у которых преобразователь постоянно подключен к выходу?
dmitry_ra
сообщение 3.1.2013, 21:01
Возможно, хотел как раз притащить свою упсу из дома, но обнаружил , что у нее батарея совсем села.
правда с таким индексом нахожу только POWEREX VI 650 LED, ИБП
...а вот, видимо это называется line-interactive UPS
вроде такого ? http://seti-scs.ru/catalog/ibp/line/psi3
сообщение 3.1.2013, 21:39
Домашне-офисные упсы при нормальном напряжении включаются к сети напрямую. Не поможет.
Вопрос весьма непростой. Насколько понимаю, присутствуют какие-то предусилители с питанием 110 в, которые подключены через трансформаторы. Поскольку оконечный усилитель на минимальной громкости не щёлкает, то он, скорее всего, ни при чём.
Возможно, что траф 110/220 не имеет экрана между обмотками, и щелчки проскакивают через межобмоточную ёмкость.
На соединительные кабели не вредно поставить ферриты:
отсюда
Сообщение отредактировал Roman D - 3.1.2013, 21:50
uvk2
сообщение 3.1.2013, 22:09
А может быть бороться надо не со следствием, а с причиной? То есть подавить помехи в месте их возникновения? Типа искрогасящие цепочки параллельно контактам выключателей. Проэспериментируйте хотя бы с одним.
сообщение 3.1.2013, 22:16
Не факт, что удастся навесить RC-цепочки за пределами своей базы.
uvk2
сообщение 3.1.2013, 22:24
Если аппаратура подключена через трансформатор, то доходит ли земляной провод из розетки до корпусов аппаратов, или же он заземляет только трансформатор?
Есть ли сетевые фильтры в самой аппаратуре?
dmitry_ra, а так уж ли это страшно - щелчки? Или вы там пишитесь?
Volt380
сообщение 4.1.2013, 11:16
Из: Волгодонск
скорее всего плохие шнуры или неправильная распайка шнуров..
dmitry_ra
сообщение 4.1.2013, 13:36
Спасибо, за советы. Попробую для начала поставить варистор на выключатель вентилятора от которого самые сильные щелчки и феритовые кольца, там посмотрим icon_smile.gif
Да, от трансформатора земля доходит до корпуса усилителя.
Насчет сетевых фильтров в самой аппаратуре не уверен пока что.
Самое плохое это щелчок при выключателя вентилятора , он очень сильный и для динамика не полезен совсем, ну а всякие остальные мелкие шорохи уже потому, что планируем записываться, да icon_smile.gif
Имеются в виду сетевые шнуры?
А это уже лечится только заменой транса?
Volt380
сообщение 4.1.2013, 13:54
Из: Волгодонск
как раз сигнальные - гитарные, микрофонные...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:56
