снятие лишнего напряжения постоянного тока с 36 v на 4,5 v при переделке фонарика со светодиодами , снятие лишнего напряжения постоянного тока с 36 v на 4,5 v
Гость_Гость_Паша_*_*
сообщение 31.12.2012, 17:40
снятие лишнего напряжения постоянного тока с 36 v на 4,5 v при переделке фонарика со светодиодами (7 шт, белые ), подключенные параллельно. Спасибо.
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Topmo3
сообщение 31.12.2012, 20:50
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Вам надо скинуть 36В - 4,5В = 32,5В.
Подключаете Ваши светодиоды к источнику напряжения (4,5В), и замеряете общий ток светодиодов, (Iд).
Вычисляете величину гасящего сопротивления Rг = 32,5В / Iд ... выбираете из стандартного ряда в бо'льшую сторону.
Вычисляете мощность гасящего резистора ... Pг = Iд * Rг. Предполагаю, что у Вас получится такая большая величина, что любой понимающий, плюнет на этот вариант решения задачи. Если даже найдете (типа кранового ... трубку) ... вряд ли он впишется в Ваш фонарик.
Еще вариант, скинуть стабилизатором, типа КРЕНки ... хотя тоже ... больно большое напряжение на входе ... может еще кто что подскажет.
Вот если бы была возможность переключить светодиоды на последовательно ... задача решалась бы легче.
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
zario
сообщение 31.12.2012, 21:49
Пользователь №: 24708
Я бы купил готовый DC-DС, модуль
сколько не учись, все равно дураком останещся
сообщение 31.12.2012, 22:49
А что, предыдущую тему было лень искать? Все, кроме конденсаторов, пойдёт.
Сообщение отредактировал Roman D - 31.12.2012, 23:03
zario
сообщение 31.12.2012, 22:53
Это ты мне?
Теперь понял,
С НОВЫМ ГОДОМ МУЖИКИ!!! ЖЕЛАЮ ВСЕГО ХОРОШЕГО
Сообщение отредактировал zario - 31.12.2012, 23:05
сообщение 31.12.2012, 23:05
Цитата(zario @ 31.12.2012, 21:53) *
Это ты мне?
ТС-у. А тебе - Счастливого Нового года!
Сообщение отредактировал Roman D - 31.12.2012, 23:07
uvk2
сообщение 1.1.2013, 15:19
Пользователь №: 24058
С Новым Годом всех!
Скинуть лишнее напряжение можно с помощью стабилитрона последовательно с питанием.
сообщение 1.1.2013, 21:07
Параллельное включение светодиодов - тупая китайская экономия за счет надёжности. Если там обычные 5мм 20 мА светодиоды, то при соединении их последовательно нужно добавить всего лишь 680 ом полуваттный резистор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 10:52
