Плазменный шар , плазменный шар на основе строчника |
27.12.2012, 0:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.12.2012 Из: Тирасполь Пользователь №: 29881 |
Привет всем, нагрянула в голову такая идея - сделать плазменный шар из лампочки, нашел в инете схему
, потом нашел старый телик(березка, маленький такой) и "вырвал" из него строчник, но на строчнике 11 входов, а на схеме надо подсоединить к 2м, помогите пожалуйста.
27.12.2012, 0:18
...нашел в инете схему ....потом нашел старый телик ...осталось найти подходящий форум рукодельников... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.12.2012, 0:30
ну так вот по- этому я тут и зарегался
27.12.2012, 1:20
А вам что электрика, что электроника одинаково? Как всё запущено в этом мире...
ЗЫ. Наводящих вопросов не будет, просто совет: Хотите получить ответ, конкретно задавайте вопрос, со всеми данными трансформатора, выломанного из старого телека... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.12.2012, 1:24
ТДКС 9-2-1
27.12.2012, 11:57
ТДКС 9-2-1 Вот так прямо трудно ответить. Сейчас перед Новым Годом нет времени искать данные этих трансов (а они у меня точно есть), но что-то мне подсказывает, что напрямую "вот так" получится ли.Дело в том, что для получения высокого напряжения для кинескопа телевизора, на строчник подаётся не 12-24 Вольт, а все 250, да и ещё цепь вольтодобавки включена. Вещи подобного рода выполняют с перемоткой первичной обмотки с сохранением вторичной высоковольтной. А вообе-то сначала нужно задаваться (указывать) что именно хочется получить, т.е. какое напряжение и ток на выходе с каким напряжением на входе. Иначе получается обычный "метод тыка"!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
27.12.2012, 12:11
Вещи подобного рода выполняют с перемоткой первичной обмотки с сохранением вторичной высоковольтной. Или с применением строчного транса от переносного телевизора... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.12.2012, 13:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
а еще перегоревшие лампочки светят в микроволновке (но надолго не надо, через 15-20 с взрываются )
27.12.2012, 14:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 26009 |
27.12.2012, 15:46
сразу говорю, я в этом не очень разбираюсь, так что укажите тупому какие характеристики надо найти
27.12.2012, 16:27
А может тогда и заниматься не стоит. Потерянное время, нервы, деньги да и киловольты там. Опасно. Мое личное мнение.
27.12.2012, 16:33
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Вот так прямо трудно ответить. Сейчас перед Новым Годом нет времени искать данные этих трансов (а они у меня точно есть), но что-то мне подсказывает, что напрямую "вот так" получится ли. В ТДКС вольтодобавка уже внутри, умножитель зовется. Но меня берут сомнения, что дуга будет гореть именно в колбе, а не где-нибудь в цоколе. Дело в том, что для получения высокого напряжения для кинескопа телевизора, на строчник подаётся не 12-24 Вольт, а все 250, да и ещё цепь вольтодобавки... Да и ток этой дуги может быть чрезмерным. Вобщем прямо сказать - не для новичков затея. Хотя подобная практика очень познавательна. |
27.12.2012, 17:00
В ТДКС вольтодобавка уже внутри, умножитель зовется. Вообще-то "вольдобавка" это не умножитель, а часть схемы выходного каскада развёртки. И в схеме п.1 умножитель не используется, нужен только ВВ трансформатор. По большому счёту, подойдёт любой ВВ трансформатор от переносного телевизора без перемотки или абсолютно любой ТВС с новой первичкой (под напряжение питание схемы), но не ТДКС, то есть без встроенного умножителя. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.12.2012, 17:39
все взято от сюда http://cxem.net/tesla/tesla12.php
27.12.2012, 17:41
Цитата(protector) В ТДКС вольтодобавка уже внутри, умножитель зовется. Нифига себе "заявочки"!Впрочем.... "savelij®" дал на это точный ответ. Цитата(savelij®) По большому счёту, подойдёт любой ВВ трансформатор от переносного телевизора без перемотки или абсолютно любой ТВС с новой первичкой (под напряжение питание схемы), но не ТДКС, то есть без встроенного умножителя. В общем-то да. Там и питание как раз такое, как у автора.Добавлю только пару моментов в связи с этим: - частота должна быть близкой 15-16кГц. - обратить внимание на цепь возможной обратной связи по питанию (для блокировки). Цитата(Владыслав) сразу говорю, я в этом не очень разбираюсь, так что укажите тупому какие характеристики надо найти Сначала строиться блок-схема, а потом думают что и как для её реализации.В одних случаях удобно использовать что-то готовое, а в других лучше строить своё полностью - всё это оценивается хотя бы "прикидочно". Ну кто же кроме Вас самих знает Ваши силы знаний и возможности?.... А какие характеристики нужно найти? Скажем какое напряжение Вам нужно иметь на выходе и с каким нагрузочным током, какой мощностью обладает источник питания, ну и желаемые компоненты. Условно вижу Ваш путь в следующем: - повторяете схему строчной развёртки переностного телевизора, если выходные наряжения и токи устраивают (что вряд ли будет проще) - строите свою схему, но со своей первичной обмоткой, иначе непонятная Вам внешняя обвязка только запутает (там обмотки, волтодобавка и демпфер сильно взаимосвязаны). Да и нагрузки у Вас нет той, которая была бы соповоставима с отконяющей системой. Думаю на сайте электриков, Вы получили общее представление в каком направлении двигаться в Вашем желании.... Добавлю - пока писал, уже что-то проясняется. Вот Вам и в статье говориться о том, что и мной: Цитата Вторичная обмотка заводская, а первичную придется мотать самим Цитата(Владыслав) все взято от сюда http://cxem.net/tesla/tesla12.php А в чём тогда проблема?Действуйте! Тем более Вам нужно всего-то 2-4 кВольта.... Сообщение отредактировал Rezo - 27.12.2012, 17:46 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
27.12.2012, 17:50
конечно же это интересно читать, узнавать кучу новых слов, можете сказать конкретно что надо делать. Входное напряжение 16 - 18 вольт
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
27.12.2012, 18:11
Ну если Вы ничего не поняли, тогда либо не делайте это, либо задавайте свои вопросы (только я этих конкретных вопросов не вижу) на форуме по Вашей ссылке - здесь электрики!....
27.12.2012, 18:13
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
конечно же это интересно читать, узнавать кучу новых слов, можете сказать конкретно что надо делать. Входное напряжение 16 - 18 вольт На сайте "Паяльник" всё разжевали,что надо делать, только весьма опасная схема для новичка, может и прибить. Сообщение отредактировал drmorgan - 27.12.2012, 18:14 -------------------- |
27.12.2012, 18:16
конечно же это интересно читать, узнавать кучу новых слов, можете сказать конкретно что надо делать. Конкретно уже было сказано. Для тех, кто ещё и читать не умеет, повторяю. Взять схему с "паяльника" и тупо её повторить. Для этого надо выкинуть ТДКС, выдранный Вами из телевизора, и найти ТВС от любого другого телевизора. Снять с него первичную обмотку и намотать, как сказано на "паяльнике" и далее по тексту статьи... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.12.2012, 19:50
Данная статья в паяльнике, как бы это мягко выразиться, неполная. Кое-что видно на видео. Транс похож на ТВС-110 ламповой серии. Второй конец обмотки не болтается в воздухе, как на схеме, а подсоединён к аккуратно разложенному на столе вокруг лампочки проводу.
Так что ТДКС (комбинация ТВС и умножителя) не подходит. Комментарии к статье не очень серьёзные. Вот аналог, только без лампочки, а с роговым разрядником. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.12.2012, 0:34
Данная статья в паяльнике, как бы это мягко выразиться, неполная. Кое-что видно на видео. Транс похож на ТВС-110 ламповой серии. Второй конец обмотки не болтается в воздухе, как на схеме, а подсоединён к аккуратно разложенному на столе вокруг лампочки проводу. Так что ТДКС (комбинация ТВС и умножителя) не подходит. Комментарии к статье не очень серьёзные. Вот аналог, только без лампочки, а с роговым разрядником. то есть нужен транс. ТВС -110Л/6 с собственной вторичной обмоткой, да? |
28.12.2012, 9:36
то есть нужен транс. ТВС -110Л/6 с собственной вторичной обмоткой, да? Марка транса непринципиальна, просто оптимально взять строчник от телевизора, который не имеет в схеме умножителя напряжения. У него витков во вторичке больше, и выходное напряжение (примерно 15 кВ против 5 - 8 ) выше. Изоляция тоже лучше. Я бы ещё с автомобильной или мотоциклетной бобиной поэкспериментировал: у неё как раз параметры подходящие без перемотки. Сообщение отредактировал Roman D - 28.12.2012, 9:37 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.12.2012, 13:15
Марка транса непринципиальна, просто оптимально взять строчник от телевизора, который не имеет в схеме умножителя напряжения. У него витков во вторичке больше, и выходное напряжение (примерно 15 кВ против 5 - 8 ) выше. Изоляция тоже лучше. Я бы ещё с автомобильной или мотоциклетной бобиной поэкспериментировал: у неё как раз параметры подходящие без перемотки. спасибо, умножитель он, судя по названию, увеличивает напряжение на выходе? |
28.12.2012, 13:21
умножитель он, судя по названию, увеличивает напряжение на выходе? Как правило, утраивает - за счет снижения тока - и выпрямляет. А нам вроде как переменка нужна... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.12.2012, 13:54
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2026, 7:04 |
